что посоветуете от сколов и царапин?
- Raul
Какой то чертила дверь поцарапал.
До сих пор не могу в себя придти.
Не скажете чем ее можно заделать.
Краска вроде бы на месте!
Если краска на месте, попробуй съездить на полировку.
Согласен с Dimon, полировка уберет. В моем случае, при потертости бампера помогла на 100%.
Это где слой лака снимают?
Или как это происходит.
Можно поподробней описать процесс.
Просто слоем лака соседего с царапиной покрывают твою царапину. Все становится однотонно, как тока покрасили. Но это работает при неглубоких царапинах.
Это полностью всю машину так или тока по элементам?
Raul,
Зависит от твоего желания (и кошелька)полностью всю машину так или тока по элементам
и сколько это может стоить?
Например, элемент и вся машина.
Смотри, есть по соответствующей теме на форуме или поиск в инете.
А как это называется? Что мне в поиске задавать?
ссылочку не скинешь?
Raul, задай в поиске "полировка", не промахнешся
BOPOH,
или шутникRaul, ой леньтяй какой!!!
