Замена ТНВД
igorbcom
Авто: ниссан альмера
Замена ТНВД
Сообщение igorbcom »
Всем привет, за месяц вылетело 2 ТНВД, горит транзистор, может кто подскажет причину
Re: Замена ТНВД
igorbcom писал(а):Всем привет, за месяц вылетело 2 ТНВД, горит транзистор, может кто подскажет причину
привет, генератор посмотреть может?
igorbcom
Re: Замена ТНВД
а что может сделать генератор
Re: Замена ТНВД
igorbcom писал(а):а что может сделать генератор
перезаряд или наоборот..
igorbcom
Re: Замена ТНВД
проверю, но ведь должна быть система предохранения от скачков напряжения, тогда вырубило бы какой-нибудь предохранитель
Re: Замена ТНВД
igorbcom писал(а):проверю, но ведь должна быть система предохранения от скачков напряжения, тогда вырубило бы какой-нибудь предохранитель
бывает вот такое..
Re: Замена ТНВД
предохранитель защищает от возросшей нагрузки т.е. проходящей через него силы тока,напряжение на него не влияет.лампочки случаем не часто перегорают??это первый признак перезаряда,пульсация света возможно еще.
Re: Замена ТНВД
вылетевший транзистор управляет только тнвд?
Re: Замена ТНВД
kolychka писал(а):предохранитель защищает от возросшей нагрузки т.е. проходящей через него силы тока,напряжение на него не влияет.лампочки случаем не часто перегорают??это первый признак перезаряда,пульсация света возможно еще.
у меня короче раз в пару месяцев горел стопарь задний водительский, аж бесило.. последний раз поменял почти год назад, наблюдаю..
по БК всё в норме с липездричеством :wall:
Re: Замена ТНВД
это говно-лампы)перезаряд ту ни причем.при перезаряде разные горят и гораздо чаще.
