Стоит ли переходить на полусинтетику?
Re: Стоит ли переходить на полусинтетику?
вытащить поршня.......посмотреть на кольца :D :D :D :D :D :D
по другому ни как!!!
Авто: NissanAlmeraN16E,05г
Сообщение Саня989 »
kolychka писал(а):вытащить поршня.......посмотреть на кольца :D :D :D :D :D :D
ну да :)
Сообщение Саня989 »
Народ,привет :) Я тут писал что масло жрет и не дымит.Гм,ошибся малость.Есть дымок серо-сизый если хорошо так газануть тысяч до 5.И тяга по ощущениям хуже стала.И масло уже под поллитра на тысячу уходит.В общем вопрос про раскоксовку.Стоит ли делать?Я так понимаю хуже я уже мотору не сделаю?Неохота перебирать пока....
попробуй залить на ночь.авось поможет.мотор не перегревался?
Сообщение Саня989 »
Я не перегревал.Я езжу с 122 тысячи и вот по 202ю.До меня ездила дама,ну...не уверен,но думаю что не перегревала и она.Потому что у меня жор масла по нарастающей шел.Купил жрала грамм150 на тысячу ну это ладно.Еще вопрос,а масло Хадо с присадками-ревитализантами?Ваше мнение?Может залить авось лучше станет.Никак неохота пока движок капиталить.
если манера езды "тошниловка по городу",то вполне возможно что поможет.да и в любом случае начни с более дешевого.единственное что точно следуй инструкции.Ну и обрати внимание на прокладку вентиляции картера(поменяй).у некоторых из за этого расход масла 1л. на 1000 км.еще клапан вентиляции картерных газов может напрямую влиять на расход масла,проверь его.
Сообщение Саня989 »
Езжу не тошню.Ну и больше 4х тысяч редко раскручиваю.В основном все переключения на трех тысячах.
И скажи пожалуйста где эта прокладка стоит и где клапан и как проверить.Прокладка под крышкой я так понимаю,маленькая такая?А клапан где?
картинка во вложениях
Сообщение Саня989 »
kolychka писал(а):картинка во вложениях
Понял.Спасибо.на нее и подумал.Ну она недорогая.На примьере помню менял.А клапан?Где и как проверить?
клапан вентиляции проверяется оральным способом).в сторону коллектора он продувается ,а в обратную сторону нет.
клапан стоит в клапанной крышке слева если стоять лицом к мотору ,где шланг от впускного коллектора входит в клапанную крышку.
Сообщение Саня989 »
Извиняюсь,увидел клапан.Остается вопрос только как определить его работоспособность.
Сообщение Саня989 »
kolychka писал(а):клапан вентиляции проверяется оральным способом).в сторону коллектора он продувается ,а в обратную сторону нет.
Понял,спасибо большое :) буду выходной попробую,проверю все и раскоксую.И перейду с мобила на хадо с присадками.А вдруг поможет
и если все же будешь снимать клапанную крышку то поменяй задно прокладку 13533.
Сообщение Саня989 »
[quote="kolychka"]и если все же будешь снимать клапанную крышку то поменяй задно прокладку 13533.
Проставка масляного насоса?Что это такое?
Да,и после снятия клапанной крышки прокладку этой крышки менять не обязательно?
это прокладка канала от масляного насоса на клапан регулировки фаз.система регулировки фаз работает от давления масла и очень сильно от него зависит.я сегодня менял себе прокладку вентиляции и очень пожалел что не купил себе эту прокладку.состояние удручающее руками лучше не трогать ,разваливается на глазах.пробег 195 000.так что рекомендую потратить лишние 500 руб.
