Снова о разнице в т.усилии на одной оси.
Laurenti
Авто: 03 Almera 1.8AT Lux
Сообщение Laurenti »
Привет, комрады.
Появилась некоторая печаль с тормозами: сзади (дисковые, abs) идет неравномерный износ колодок, на ТО как-то сказали что есть разбег в усилии.
Скатался недавно, поменял диски, колодки, заменили тормозуху, прокачали по схеме. Направляющие в идеальном состоянии, поршни вкручиваются легко, потеков нигде нет.
Машину при торможении не ведет.
Проехал с новыми дисками около 200км - на одном диске еще видны следы от заводской фрезы, на втором все гладко, как зеркало.
В какую сторону копать? :(
Re: Снова о разнице в т.усилии на одной оси.
тормозные трубки ни где не замяты случаем?
Laurenti
kolychka писал(а):тормозные трубки ни где не замяты случаем?
Целые.
Вобще в голову ничего не приходит - машина тормозит, реакция на педаль совершенно нормальная. Лампочек никаких не горит, в мозгах ошибок не светится.
Так а сервисы ниче не могут сделать?
Laurenti
Tim2000 писал(а):Так а сервисы ниче не могут сделать?
В котором был - глубже перечисленного не копают. Как вариант ехать к официалам, но к ним доверия мало - как обычно предложат половину машины заменить и форсунки промыть. Хотел поспрашивать, может кто-то уже маялся с подобным, хоть будет направление.
ну тогда остается 1 вариант:в блоке абс залип клапан блокирующий магистраль этого колеса.
а на снятом суппорте не пробовали нажимать на педаль тормоза и смотреть как работает поршень.
если он не выходит значит проблема где то до суппорта,ну а если будет ходить то все таки может проблема в механической части.
ГТЦ по ходу мозг начинает конефолить... По крайней мере это более вероятно, нежели блок абс.
в гтц на авто с абс два выхода перед и зад,а разводка по колесам идет с блока абс.
kolychka писал(а):в гтц на авто с абс два выхода перед и зад,а разводка по колесам идет с блока абс.
Ты уверен, я если честно нет...? Какого лешего тогда прокачиваем по диагонали? На альмерах без абс один поршень гтц качает как передние, так и задние... Думаю с абсом та же тема, только появляется возможность дополнительного перераспределения давления.
я имел ввиду что если бы проблема была бы в гтц то это проявлялось бы на двух задних колесах так как выход у них общий.
судя по схеме после блока абс стоит соединитель трубок заднего контура,как вариант может беда в нем.
Laurenti
Машина еще зиму и лето очень мало ездила, сейчас по снежной каше попробую поотормаживаться до срабатывания абс - может "встанет на место". Хотя разницу тормозных усилий мне на техосмотре озвучивали еще года 4 назад, просто там было совсем не явно это.
kolychka писал(а):я имел ввиду что если бы проблема была бы в гтц то это проявлялось бы на двух задних колесах так как выход у них общий.
Да не общий там выход! :o
Выходы разные... В абс два входа и 4 выхода, и вообще нифига не понятно как там в блоке абс эти контура соединены,скорее всего крест на крест... :?
Боюсь соединитель роли не играет (как мне кажется), если конечно это не колдун, регулирующий тормозное усилие задней оси. Но у нас его вроде как нет (лишь мое предположение).
точняк крест накрест).........но все равно если бы проблема была бы в гтц то это проявлялось бы на двух колесах 1 контура!!!вот что я имел ввиду.колдуна у нас нет(сегодня менял задние диски всю машину снизу облазил и ничего подобного не нашел).
