Доброго времени суток, форумчане!
Подскажите, стоит треск при вращении рулевого колеса на месте и на ходу с водительской стороны. Что это? Треск не постоянен, из 10 поворотов 3 раза не трещит. При прямой езде все тихо, ничего не гремит и не трещит. В гидроусилителе жидкость есть. Поменяны шаровые, стойки стабилизаторов, подшипники.
Треск при вращении рулевого колеса Almera n16
ak1nap
- Авто: n16
Re: Треск при вращении рулевого колеса Almera n16
Привет!
Стоя, на заведенной машине вывернуть руль влево и начать потихоньку движение, так же вывернуть вправо и начать движение. Если есть хруст - гранатам конец.
без движения хруст стоит, когда крутишь руль на заведеной машине. если держать руль повернутым в любую сторону и в том же положении начинать движение - хруста нет!!! хруст стоит только от поворота руля
Так надо на яму и смотреть че хрустит, рейка или тот самый карданчик, который недавно кто-то искал. Хз так то))
Zhandaroff
- Авто: Nissan Almera AT 1.8
Опорные подшипники менялись?
