звенят пальцы
mel535
- Авто: nissan
звенят пальцы
Добрый день. подскажите что может быть, при нагрузке и резком нажатии на педаль газа начинается стук пальцев. машина не дымит , масло не жрет, тяга есть.
Re: звенят пальцы
только 95. бензин не причем, заливал и лукойл экто95 и газпром и ютк, эфекта нуль
Re: звенят пальцы
забыл сказать, был у диагноста тот все параметры проверил все в норме, чек не горит.
- Masya87
- Авто: Nissan Almera N16
Re: звенят пальцы
ХЗ... просто у меня на приме такое было когда 92-й лил...
Re: звенят пальцы
говорят датчик детонации может быть???????????
- Masya87
Re: звенят пальцы
Тадам... А что за двигатель то?)
Re: звенят пальцы
1,8 116 л.с.
- Masya87
Re: звенят пальцы
Ты датчик детонации на QG хоть в одном каталоге слышал????
В двигатель залазили? Может при переборке шайбы поперепутывали,вот клапана и звенят...
Re: звенят пальцы
дружище у меня машина почти с нуля в движку не лазили, а датчик детонации есть точно по вину оригинал стоит 1500р., еще говорят дотчик расхода воздуха может барахлить???, поэтому и прошу помощи может у кого была такая беда. кстате ошибку не выдает был у диагноста все в идеале
- Masya87
Re: звенят пальцы
Точняк, есть....22060-7S000.
По поводу датчика массового расхода воздуха - при неправильной его работе замечается (в своем большинстве) огромный расход бензина, про то что клапана стучат - нигде не попадалось... Хотя чисто логически возможно, если ДМРВ работает неправильно, соответственно и смесь идет тоже неправильная...
ДМРВ можно проверить следующим образом: http://www.nissanoteka.ru/nt/%D0%94%D0% ... 1%85%D0%B0
Re: звенят пальцы
парни оказалось не пальцы вовсе, а форсунки такой звук давали, че промыть или менять?
Re: звенят пальцы
ну так попробуй мыть сначала)mel535 писал(а):парни оказалось не пальцы вовсе, а форсунки такой звук давали, че промыть или менять?
Re: звенят пальцы
алилуя!!!!!!!!!!!!!! промыл форсунки и все в шоколаде! оказывается когда они забиты, они начинают звенеть и звук похож на пальцы. машину не узнать, прет как новый год!
