сгорело 2 эбу подряд..
степан28
Авто: n16
Сообщение степан28 »
Ребят кто с таким сталкивался? Ехал в белорусию заехал на заправку машина заглохла завести не смог. Притащили в гомель диагностика показала что неисправен эбу. Поехали купили другой машину завели поработала несколько минут и заглохла... опять сгорел эбу. На блоке вылетает стабилизатор напряжения. Электрики перерыли всю косу на наличие коротыша но тщетно... подскажите может кто сталкивался с таким?
Старый
Авто: n16
Re: сгорело 2 эбу подряд..
Сообщение Старый »
А когда ключ поворачиваешь, чо на панели горит?
степан28
Авто: n16
Чек не загорается. Загорается лампочка имобилайзера включаются вентиляторы охлаждения. При первом повороте ключа стартер не крутит ,а если выключить зажигание и попробовать еще раз начинает крутить..
Старый
Авто: n16
Сообщение Старый »
попробуй ключ переобучить
степан28
Авто: n16
Извини но я сказал что не исправен блок управления двигателем. Выгорает микросхема стабилизатора напряжения и уж поверь обучение ключа никак не реанимирует эбу)))
степан28
Авто: n16
степан28 писал(а):Чек не загорается. Загорается лампочка имобилайзера включаются вентиляторы охлаждения. При первом повороте ключа стартер не крутит ,а если выключить зажигание и попробовать еще раз начинает крутить..
А это я перечислил симтомы определения накрывшегося эбу
Я когда у официалов работал у ниссан нот такая фигня в морозы случалась,иммо не видит вентиляторы работают.В теплое помещение оттаскиваешь и все нормально становилось.
А в чем у тебя проблема даж хз.
Но если стабилизатор вылетает,то может дело в генераторе или аккумуляторе?
степан28
Авто: n16
Да тоже думал про гениратор, но этот стабилизатор стоит в самих мозгах. И если бы просто был перезаряд горел бы предохранитель а тут выгорает микруха в самом блоке как будто где то коротыш в одной из систем двигателя. Этот стабилизатор делант два тока 3.5 и 5 вольт
