раскачать тормоза
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
Авто: ALMERA N16 2001 г.в.
раскачать тормоза
Сообщение АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ »
:?: Имею вопрос: плохо(не нормально) работают тормоза- передние отлично, АБС работает, машина тормозит, но вот задние- диск аж ржавчиной покрылись, ну и соостветсвенно- работа ручника такая же.Наши СПЕЦЫ( есть лишь на дому самоделкины) отравляют к спецу РАСКАЧАТЬ тормоза, ну типа частичной разборки, очистки и т.д. Ну и сам вопрос: может еще какие методики имеются(кроме кадинальных- замена супортов, дисков и т.д.)? Если есть, прошу подсказать и написать. Хочу сказать что форум по этой теме смотрел, но за раскачку ни слова, поэтому и поднимаю тему!
Re: раскачать тормоза
снимай барабаны смотри колодки, цилиндры, ручник подтягивается из салона)))
Да у него дискрвые сзади.
Можт направляющие закисли,может поршня заржавели.над разбирать смотреть и чистить
А вдруг он барабаны дисками зовёт :-)
Для начала снять колёса и колодки, попробовать утопить цилиндр, он там вкручивается. Если получится легко, то значит цилиндры не при чё, тогда колодки смотреть, мож уже стёрлись в ноль. Если не получится утопить цилиндр, то надо разрабатывать, берём смазку проникающую аэрозольную, поливаем обильно и ждём, потом пробуем вкрутить цилиндр, думаю будет очень туго идти по первой, закрутили цилиндр, колодки на место и жмёте на педаль тормоза, опять колодки сняли и дальше утапливать цилиндр и так много раз, я добивался на своей машине того, что от руки утапливал цилиндр, муторно, а что делать. Утапливать цилиндр, лучше всего ключом от болгарки, которым диски отрезные закручивают, идеально подходит.
ДОбрый всем вечер! Да Вы правы тормоза дисковые.Спасибо за совет! Буду пробовать. Ну и попутно такой вопрос- если троса стояночного тормоза растянулись, но не порваны есть ли вариант их укоротить( во времена моей молодости на занятиях велостортом мы укарачивали троса путем установки новых ограничителей на трос)
Они врятли растенулись,если тормоза не работают,значт и ручник работать не будет.если слишком много щелчков,то его можно подтянуть.
уже пробовал-затянул на все обороты- в результате имеем 4 щелка и практически ноль на ручнике, правда, если после этого еще раза 3 нажать на тормозную педаль-ручник чуть-чуть держит
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ писал(а):уже пробовал-затянул на все обороты- в результате имеем 4 щелка и практически ноль на ручнике, правда, если после этого еще раза 3 нажать на тормозную педаль-ручник чуть-чуть держит
Да точно закисло всё, надо разрабатывать, 4 щелчка это не растянутый ручник.
