столкнулся с проблемой!
maksimoff.07
Авто: nissan аlmera n16
Сообщение maksimoff.07 »
Всем привет! у меня случилась проблема, видимо возникла воздушная пробка или термостат накрылся или помпе хана! началось всё с того что заводя машину выставляю климат на 32 градуса, когда машина полностью прогрелась печка дует холодным воздухом (32 градуса стоит) заглянул в радиатор там соты были видны ну и соответственно долил антифриза и в радиатор и в бачок, но проблема не решилась по прежнему на прогретую дует холодный воздух а когда прогазуешь мальца теплеет и горячий начинает дуть но когда машина постоит и на холостых сама поработает то воздух опять холоднеет! всем кто хоть раз сталкивался с такой проблемой подскажите а то уже замучался совсем да и продавать альку не хочеться!
Zhandaroff
Авто: Nissan Almera AT 1.8
Re: столкнулся с проблемой!
Сообщение Zhandaroff »
Потрогай на прогретой патрубки тонкие с термостата.Если холодные - заклинило термостат,если горячие - может проблема в подаче воздуха в салон.
maksimoff.07
верхний патрубок горячий а нижний холодный, с чем это связано не понятно толи термостат толи пробка.
ну пробка бы образовалась изза протечки, если нигде не бежит то термостат, очевидно же..
maksimoff.07
спс за ответ!
maksimoff.07
я тут заметил бачок был на максимум залит а потом на минимуме оказался патрубок нижний по прежнему холодный и подтёков ни где нет мог ли антифриз уйти в систему тем самым продавив пробку???
Zhandaroff
Конечно мог
