Странный звук тормозов после замены колодок
Tony77
Re: Странный звук тормозов после замены колодок
Сообщение Tony77 »
Дружище, это на долго не хватит, потом опять появится.
У меня такая же хрень, потом скрести опять начинает. Дело в несовместимости тормозных дисков и колодок, взаимозаменяемы только Lucas и оригинал ниссановский, остальные фирмы грешат разными площадями рабочих поверхностей, к примеру у меня стоят колодки лукас, а диски отто зиммерман, рабочая поверхность дисков меньше, чем раб поверхность колодок и колодки трут по краю диска и скрежет ппц. Если вынуть колодки из суппорта и поставить заново, скрежет пропадает на пол дня. Такие же рывки при торможении, хотя диски ровные и скрип еще как от электрички, но тормозит нормально))
Ставьте либо лукас , либо оригинал и направляющие смазкой белой, керамической набивайте, всё будет как часики работать.
РОМКАЯ
Авто: ALMERA N16 Хэтч
Сообщение РОМКАЯ »
да толку нет у меня опять сегодня захрустели дожди походу смазка вымылась и снова тоже самое. и скобы менял местами всё бестолку. вчера ступицу с подшипником заказал ступича неор карейская 1300р и подшибник оригинал 900р ждёмс
РОМКАЯ
Сообщение РОМКАЯ »
Tony77 писал(а):Дружище, это на долго не хватит, потом опять появится.
не у меня ступица кривовата чуток поэтому и скрежет это не вколодках дело до бордюра все колодки какие неставил работали и не цепляли я думаю дело не в них.Просто я у своей машины первый хозяин и знаю что и почему это. мож и ваши ездили в бардюры
РОМКАЯ
Сообщение РОМКАЯ »
Проще подонкратить и проверить ступицу на кревизну. Если руль бьёт на отболонсированых колёсах то сто пудов кривая я в месяц по три раза в разных местах балонсировал с болансировщиками ругался а оказалось ступица
неофит
Авто: Almera седан II 1.5
Сообщение неофит »
РОМКАЯ писал(а):да толку нет у меня опять сегодня захрустели дожди походу смазка вымылась и снова тоже самое. и скобы менял местами всё бестолку. вчера ступицу с подшипником заказал ступича неор карейская 1300р и подшибник оригинал 900р ждёмс
Мда, это будет писец, если всё и вправду вернётся. Ездить с таким скрежетом по улицам сомнительное удовольствие.
Кстати, я пока снимал колодки заметил, что пыльник цилиндра, самая первая юбочка, которая в углубление цепляется наполовину отсутствует. Оторвалась. Так что, всё равно туда лезть опять.
P.S. Странно, что люди, которые выкладывают свои фотоистории, где они смазывают также и избавляются от проблем скрежета в тормозах, ничего не пишут, про то, что эффект временный.
РОМКАЯ
Сообщение РОМКАЯ »
на скока хватит я уже понял что зависит от смазки мазал литолом на день по мазал шрузовой на неделю хватило.вчера заехал купил люкимоли пачечка для тормозов помазал чтоб хватило до замены ступици.
неофит
Сообщение неофит »
РОМКАЯ писал(а):на скока хватит я уже понял что зависит от смазки мазал литолом на день по мазал шрузовой на неделю хватило.вчера заехал купил люкимоли пачечка для тормозов помазал чтоб хватило до замены ступици.
Ну и я ведь мазал специальной смазкой для суппортов, а не литолом или графиткой. Это и в ссылке написано, и вообще в инете, что там температура такая, что только высокотемпературная смазка выдержит. Графитка у меня и так была, но ей не стал мазать, выгорит.
РОМКАЯ
Сообщение РОМКАЯ »
поменял ступицу о дальнейшей эксплуатации отпешусь пока все хорошо только вот думал биение руля пропадёт нефига как и было
РОМКАЯ
Сообщение РОМКАЯ »
Всё хорошо вроди избавился от скрежета теперь кайф
РОМКАЯ
Сообщение РОМКАЯ »
руль бьёт только на литье поставил зимнюю штамповку вобще не колышится
РОМКАЯ
Сообщение РОМКАЯ »
ездию и всё ок
