Странный звук тормозов после замены колодок
неофит
- Авто: Almera седан II 1.5
Сразу скажу, что есть запись самих звуков, которые беспокоят. http://video.yandex.ru/users/mashaandslava/view/1/
С чего началось: поменяли передние колодки в сервисе, появился странный звук при торможении. Думал, притрётся всё и пройдёт, но уже больше 2 месяцев прошло, а звук едва ли не сильнее стал. Кроме звука, есть еле заметное "болтание" и ощущение, что тормозит рывками. НО! Во-первых, это едва заметно, а во-вторых, я встречал и куда большее биение на других авто, а звуков никаких не было.
P.S. Выложил 3 отрезка подрят, нарезав их, так что слышно одно торможение за другим. По моим ощущениям, это какой-то цикличный полускрип-полустук, скрип отчётливо слышен на 3-м фрагменте записи.
РОМКАЯ
- Авто: ALMERA N16 Хэтч
Re: Странный звук тормозов после замены колодок
Прикаляеш тоже самое тот же звук с бедой с этой езжу больше года сменил 2 пары дисков сменил супорт не помогло. Теперь грешу на ступицу мож она кревая потомучто был удар в бордюр. Если исправил причину отпишись обязательно. И главное не греет а вот диск ведёт и начинает бить руль
РОМКАЯ
Скребёт край диска и обтачивал смазывал направляющие хватает на день и всё опять тоже самое
РОМКАЯ
сегодн на подъмнике подняли машину сняли все супорт.диск одна сттупица завел и на первой передачи и итог слегка погнута ступица чучуть 8-кой
неофит
РОМКАЯ писал(а):сегодн на подъмнике подняли машину сняли все супорт.диск одна сттупица завел и на первой передачи и итог слегка погнута ступица чучуть 8-кой
Я уж думал, никто не ответит ))
Ступицу 8-ой у тебя нашли, а дальше ты как, поменял или нет? Звук исчез?
У меня на тормозном диске тоже на краях слои были, выше остальной поверхности диска, я его снял и отбил аккуратно всю эту слоеную шнягу. Но это не помогло. Направляющие смотрел, все полны смазки и ходят, как надо. Менял и подшипник ступицы (всё в одно время с манипуляциями с диском и направляющими, совсем недавно), так как гул был страшный, гул прошёл, а скрип-стук нет
Во всей этой истории, меня смущает то, что именно после замены колодок, это всё появилось. То есть, если что и было погнуто до этого, то это никак не проявлялось раньше. Плюс, непонятно, это марка колодок так несовместима с изношенными/поведёнными (предположительно) деталями, или просто новые колодки сами по себе со своим большим запасом слоя, так стали выявлять проблемы?
РОМКАЯ
нет ступицу ещё не менял даже не заказывал.Буду вот скоро.А ты у машины первый хозяин делото в том что я бился в бордюр и поэтому эти косяки мож и твоя машинка типа таго
РОМКАЯ
Я когда ступицу проверял поменял скобы с правой на левую с левой на правую и ты знаеж 4-й день тфу тфу тфу
неофит
Нет, не первый хозяин. Поэтому хз, что там было до меня. Но машина битая 100% спереди.
Может и мне поменять скобы? Надоел этот звук уже дальше некуда, прохожие оборачиваются, когда рядом притормаживаю.
РОМКАЯ
поменяй я вот езжу 5 дней тиха вобще. но я ещё направляющие мазал куда колодки вставляются шрузовой смазкой мож пока смазка есть тишина
РОМКАЯ
а ты сам где живёш?неофит писал(а):Нет, не первый хозяин. Поэтому хз, что там было до меня. Но машина битая 100% спереди.
неофит
В Мск, в Чертаново живу. Да, поменяю скобки местами, хуже точно не будет, думаю. А направляющие у меня полны смазки, я их все смотрел специально, всё ок там.
РОМКАЯ
да не эти напровляющие на самой скобе где сами колодки встовляеш там металлические пластинынеофит писал(а):В Мск, в Чертаново живу. Да, поменяю скобки местами, хуже точно не будет, думаю. А направляющие у меня полны смазки, я их все смотрел специально, всё ок там.
неофит
Ага, перепутал
А вообще, нашёл ещё вот такой пост с картинками: http://akuchin.blogspot.ru/2011/06/blog-post_27.html
Там у человека похожая проблема, он там всё детально описывает, как и что смазать. А главное, проблему решил.
РОМКАЯ
попробуй я такое проделавал но не с такой смазкой и ещё мне кажется что поршень смазывать нельзя там должно быть зеркало а он медной пастой мне хватало поездить на пару дней и опять тоже самое.А вот после того как скобы переставил езжу досихпор всё гуд
неофит
Всё, сделал сегодня чистку и смазку скоб и пластин противоскрипных. После этой процедуры все шумы исчезли. Вынул колодки, все эти пластины и скобы, вздувшуюся краску и налёт содрал, потом зашкурил мелкой наждачкой, до блеска. И нанёс высокотемпературную смазку (для суппортов) на все участки со следами постоянного соприкосновения друг с другом. Собрал всё обратно, поехал и тишина
Фото одно залил. Тут скобы (одна до чистки) и колодки с пластинами готовые к нанесению смазки. На одну пластину по месту соприкосновения с цилиндром, на другую везде кроме центра. Между колодками и пластинами, тоже наляпал этой мази.
