подойдёт ли
aleksua
- Авто: almera
подойдёт ли
кто знает если взять капот ,передний бампер и решотку радиатора от блюберд сильва .Подойдёт ли всё это на альмеру н16 дорестайл
Re: подойдёт ли
а ,как пробить по ценам ето дело и отправка международная кто сможет сделать
Re: подойдёт ли
Салют!
так и осталась тема под вопросом?
Интересуют на Альмеру н16 рестайлинг 2005 установка - "Капот, Бампер, Решётка, Фары" от Блюберда, Сани н16 или "бампер и фары" от Альмера н16 дристайлинг.
..время будет сгоняю на разборки гляну крепления.
Морду альмеры однозначно менять: мыльный вид и при малейшем дтп на скорости 5-10 кмч из за клюва капот стаёт домиком, если бы не клюв обошлось бы двумя не заметными царапинами по 2мм.
- Masya87
- Авто: Nissan Almera N16
Re: подойдёт ли
Вот БЖ парнишки, который поставил на свою алю морду от силфика - https://www.drive2.ru/cars/nissan/almer ... aambelbee/
Re: подойдёт ли
не помню пароль от суk.. пользуясь случаем отчёт, фото с собой нет, выложу если будет интерес.
отчёт на Альмеру рестайлинг 2005г:
1. Капот от Блюберда - встал, но пришлось отгибать крылья
2. Решётка от Блюберда - встаёт, но коротковата для Альмеровского дупла радиатора
(тюниговая решётка Блюберда - её не найти, она далается из оригинальной БлбД 2х составной решётки из хромовой лицевой части выбиваются зубы, став сетка.
3. Дупло радиатора "щель" - толстые слои шпаклёвки и стеклаволокна это не вечно, узнал что берётся бампер БлбД Сифак 2000+года посадочное место от БлбД выпиливаем и запиливаем в Альмеровский.
4. Инфа - бампер Блюберда (рестайл или дристайл х знает https://www.drive2.ru/r/nissan/549673/ ) ставится на дристайлингувую Альмеру, на рестайл, судя по след пункту 5 в штат креп не поставить.
5. Бампер Альмера дристайл на Альмеру ристайл - разные крепления и показалось что китайский бампер надо натягивать или просто была короткая партия, ездил к Хабибу он развёл руками.
Вопрос:
подойдут ли "Передние Крылья" Альмеры дристайлинг 2000г, на Альмеру рестайлинг 2005 ???
...логически если мы поставим крылья, поставим и бампер 2000 года.
слишком много радиации
Вопрос:
Re: подойдёт ли
нарыл: крылья менять не обязательно, просто купить пластиковые крепления от до реста
Re: подойдёт ли
супер, молодчина!!!Влад321 писал(а):нарыл: крылья менять не обязательно, просто купить пластиковые крепления от до реста
- Masya87
Re: подойдёт ли
У меня на рестайле стояло крыло от дорестайла, наследство доставшееся от перекупов... Проблема была только в отверстиях под пластиковое крепление бампера, в связи с тем что крыло после поганого ремонта сгнило полностью, заменил на рестайловое.Влад321 писал(а): Вопрос:
