Непонятный бачок.
- Авто: NissanAlmeraN16E,05г
Непонятный бачок.
Всем привет народ!Прошу совета.Под капотом,ниже бачка сцепления и главного тормозного цилиндра,над КПП,находиться бачок цилиндрической формы с ребристым дном,крепится к крылу,от которого идут три резиновые трубки.Что это за бачок и для чего?Беспокоюсь,так как дно этого бачка в масле,и под ним на КПП потек струйки масла.Вот и думаю откуда масло,с бачка этого на КПП попадает,или с КПП капает и разбрызгивает валом на бачок.Хотя вал сухой.Подскажите пожалуйста.
Re: Непонятный бачок.
Сфоткал,только что то не пойму как выложить сюда фотки
phpBB3/viewtopic.php?f=16&t=2844Саня989 писал(а):Сфоткал,только что то не пойму как выложить сюда фотки
это абсорбер паров топлива. там масла быть не может
А можно поподробнее про него?И откуда тогда масло на дне бачка снаружи.На КПП есть подтек,но непонятно откуда он берется,Будто прямо из корпуса.
Нашел в инете. Если поюзать поглубже можно и более умную версию найти. Абсорбер - малозначимый в техническом плане, однако вносящий значимый вклад в чистоту воздуха и экологию. Назначения абсорбера – поглощать (абсорбировать) пары бензина с бака и передавать в необходимый момент времени во впускной коллектор, тем самым не выпуская вредные пары в атмосферу, дожигая их.
Абсорбер паров топлива (EVAP canister) выполнен в виде канистры заполненной углем и находится в моторном отсеке. С топливным баком абсорбер сообщается напрямую, а вот с впускным коллектором через клапан абсорбера, который открывается и пропускает пары бензина во впускной коллектор после того как двигатель прогреется до рабочей температуры, разбавляя топливно-воздушную смесь во впускном коллекторе накопившимися парами из бака. При каких именно режимах эксплуатации автомобиля клапан абсорбера открывается сказать затрудняюсь. В конечном итоге пары бензина замещают воздух, тем самым обогащая смесь. Хочется верить в то, что в этот момент ECU учитывает "лишнее" топливо с абсорбера и уменьшает подачу топлива с форсунок, чтобы удержать смесь в оптимальной пропорции. Следуя логике можно сказать, что в момент подачи паров бензина с абсорбера во впускной коллектор отдача от двигателя уменьшается, т.к. объем чистого воздуха уменьшается за счет замещения его парами и топлива, соответственно, тоже.
Масла там нет и быть не может. Возможно бачок треснул и бензоугольная жижа сочиться наружу, хотя это маловероятно. Ищи причину, может когда масло меняли туда натекло???
Спасибо,дагтим,за исчерпывающий ответ.Все понял.Масло меняю сам,натечь не могло.И капли именно масла,не смесь какая то ,и масло похоже на моторное,желто-коричневое.С коробки ведь другого цвета,зеленоватого?
Может из ГУРа или с чехол ШРУСа порвался? Или жидкость из бачка сцепления\тормоза? Вообще, протри насухо все и понаблюдай.
Да протер уже,буду наблюдать.Еще одно,в масле пыльник рулевой рейки,ну и соответственно часть защиты.Ну конечно это все не сильно в масле,но настораживает.Жидкость ГУРа в норме,не падает.Значит не рейка,с тормозухой тоже все норм,по уровню.Доливаю иногда масло в двигатель,грамм 100-200 на тысячу км,но списываю это на расход масла когда газу даешь.В общем непонятно происхождение этого подтека.Как из ниоткуда.Ну будем искать
Протер,поездил.Опять этот подтек.На корпусе КПП(примерно под подушкой),на стороне,ближней к салону тонкий потек струйки масла.Именно масла,не тормозухи.Протирал насухо проехал 200км опять подтек,масло желто-коричневого света,похожее на моторное.Визуально везде все сухо,источник подтека не виден.уровень всех жидкостей в норме(в КПП уровень проверить не могу).Что может быть?Откуда может течь?Трансмиссионное масло какого цвета?Так же в масле пыльник рулевой рейки,но жидкость Гура в норме.Жду ваших предположений.
мало в кпп прозрачное.
Подтек может быть из сальников, но они за коробкой, в ГУРе жижа розовая. Тормозуха почти прозрачная.
Думаю можно проверить на вкус
Если моторное масло, то залезать и рассматривать все тщательно
KLN
- Авто: nissan
Ага ...макнуть руку --и лизуна включить ..Если неопределенность всеже осталась ? --методом проб( опять же --макаем -палец или руку -без фанатизма нуии .? ) пытаемся найти источник ..( по запаху и вкусу )
Брал на палец.Нюхал.Это масло,99,9%.Желто-коричневое,очень похоже на моторное,(тогда понятно почему я периодически доливаю масло в движку),но каким образом оно там берется?Мистика.Еще и не подлезешь же никуда толком чтоб рассмотреть.Кругом трубки,шланги,провода.И за ними мало что видно.По описаниям масло не похоже на трансмиссионное?
