Бензонасос
Авто: Opel Zafira B 08
Re: Бензонасос
Сообщение Dimon-811 »
на тазах стоит обычный БОШ , такой же как у нас
MAXSIMUS
Re: Бензонасос
Сообщение MAXSIMUS »
Т.е. если я правильно понял, он подходит один к одному?! А цена вопроса тогда?
Родной вроде 8-10 тыков стоит.
Samael
Авто: nissan
Re: Бензонасос
Сообщение Samael »
мдаа... вообще дорого, конечно, лучше бы конечно тот один в один подходил))
DANTES
Авто: N16;2004;1.5;мех.
Re: Бензонасос
Сообщение DANTES »
Если это один и тот же насос почему тогда БОШ на 10-й тазик стоит 1500, а на Альму 4600? Кто нибудь еще ставил себе ВАЗовский?
MAXSIMUS
Re: Бензонасос
Это где он стоит 4600?! я дешевле 8 штук не видел! :(
DANTES
Re: Бензонасос
Сообщение DANTES »
В автоимпорте видел. В альмерашопе 5100 стоит БОШ:
https://www.almerashop.ru/209-sistema-p ... pliva.html
Потёмкин
Активист
Активист
Авто: B10 ClaSSiC
Re: Бензонасос
Сообщение Потёмкин »
бензонасос от ТАЗа отлично подходит на Альмеру
Я на DRIVE2
Я на motocitizen.info
paha5800kt
Авто: NAK
Re: Бензонасос
Сообщение paha5800kt »
ктонибудь разбирал бензонасос?как это сделать?хочу проверить мембрану.есть подозрения что в масло попадает бензин.вроде где то читал что может быть из за порванной мембраны.
Re: Бензонасос
paha5800kt писал(а):ктонибудь разбирал бензонасос?как это сделать?хочу проверить мембрану.есть подозрения что в масло попадает бензин.вроде где то читал что может быть из за порванной мембраны.
В чем связь???
Бензонасос в баке, в факе есть тема по промывке
Re: Бензонасос
Случайным образом набрел на каталог бошевских насосов с их ТТХ, в том числе производительность и размер, что важно для нас...
Вот ссылка: Топливные насосы Bosch.
Tony77
Re: Бензонасос
Сообщение Tony77 »
Да сейчас и гранту ставят насос от альмеры новой, тот же самы, что и на классике, N16, логане и Ларгус)))
Re: Бензонасос
Tony77 писал(а):Да сейчас и гранту ставят насос от альмеры новой, тот же самы, что и на классике, N16, логане и Ларгус)))
Ты имеешь в виду модуль в целом или именно бензонасос? Сами модули разные, а вот бензонасосы вполне могут быть если не идентичные, то близкие по характеристикам.
