"....Я понял, это намек - я все ловлю на лету, но до сих пор не пойму, что ты имела ввиду?..."ТыКоВка писал(а):господа мужчины....а катализатор нихто проверить не хочет? ...м.б. он просто забит?...а уже потом и дросель почистить и обороты выставить...
троит и льет бенз как из ведра
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
Re: троит и льет бенз как из ведра
- RedShift
- Авто: Almera АТ 1.8 Luxury
Извините за мои 5 коп. но у меня было так же и причина вот такая:
катушка зажигания + лямбда
- Кот-Бегемот
И чек не горел?RedShift писал(а):Извините за мои 5 коп. но у меня было так же и причина вот такая:
Zhandaroff
- Авто: Nissan Almera AT 1.8
RedShift +100500
у меня тоже чек не горел
- madrider
- Авто: N16
еще один тестер показал что "кончился" температурный датчик... как это связано с переливом? но чек так и не горит, другие сканеры ошибок не видят...
Зима - это природа говорит нам о том, что пора мыть и полировать мотоцикл
perevertido
- Авто: almera n16 седан 1.5
А связано на прямую,от температуры ОЖ завист смесь топлива
- madrider
- Авто: N16
Доброго всем времени суток! я с той же проблемой.... выше писал что очередная диагностика выявила "смерть" температурного датчика, датчик поменян, еще раз все проверено, но проблема не ушла, хотя не скрою стало чуток получше...
- Кот-Бегемот
Значит еще есть "трупы"!madrider писал(а):Доброго всем времени суток! я с той же проблемой.... выше писал что очередная диагностика выявила "смерть" температурного датчика, датчик поменян, еще раз все проверено, но проблема не ушла, хотя не скрою стало чуток получше...
- madrider
- Авто: N16
думаю так и есть, только вот хде "копать" эти "трупы", уэе и незнаем, и никто не может дать адекватный ответ... дрыгатель блин "полтора" болта, все проверено, а толку ноль... как лила 8-10 литров на 25 км, так и льетКот-Бегемот писал(а):Значит еще есть "трупы"!madrider писал(а):Доброго всем времени суток! я с той же проблемой.... выше писал что очередная диагностика выявила "смерть" температурного датчика, датчик поменян, еще раз все проверено, но проблема не ушла, хотя не скрою стало чуток получше...
- madrider
- Авто: N16
всем доброго времени! путем долгих стинаний, мучений и куча выпитого пива для мозгования процесса излечения папиного Несцана, наконец то все излечилось... Итак, ошибок так никто и не обнаружил (было замучино да полусмерти более пяти "Диагностов"
) поэтому методом тыка и исключения поменяно и проверено многое... Промыты форсунки, заменяны свечи(раза 3), заменен МАФ, датчик температуры, проверены катушки, проверены датчики колен-и распред валов... промыт дросель(обучать не пришлось) заменена лямбда
вобщем вроде все встало на круги своя, а вот что стало причиной ни один специалист так и не сказал нам... полтергейст под капотом - это факт
Но главное итог... все вроде в норме, расход, обороты как надо, дерганий на ходу нет... Всем спасибо за советы! Ну и удачи на дорогах!!!
