Печка дурит (Заслонка?)
Белыч
Авто: Nissan Almera седанa
Re: Печка дурит (Заслонка?)
Сообщение Белыч »
Саня989 писал(а):Так как найти причину?Помогите советом.Понятно,что либо заслонка,либо пробка либо может еще что.А как установить что именно?Еще один симптом,может кого натолкнет на мысль.Обычно на 1й скорости вентилятора дует кипяток,а с увеличением скорости,на 4й дует уже не такой горячий.Так было в двух предыдущих машинах.А у меня на всех 4х скоростях дует воздух одинаковой температуры.Что может быть?
Это значит,что все 4 скорости одинаковые :lol: :lol: :lol: :lol:
Авто: NissanAlmeraN16E,05г
Сообщение Саня989 »
Скорости Не одинаковые.дует с разной силой,температура одна практически
Белыч
Сообщение Белыч »
Проверь уровень О.Ж.
Давно ли менялся салонный фильтр?
Может быть воздушная пробка в системе.
Проверь тросик привода заслонки.
Самое гадкое-засраны соты самой печки(тогда менять)
Сообщение Саня989 »
Белыч писал(а):Проверь уровень О.Ж.
Уровень О.Ж. в норме.
Салонный фильтр менялся неделю назад
Насчет пробки незнаю
Тросик нормально открывает и закрывает(я вскрывал центральную консоль)
Насчет последнего тоже незнаю
В общем то,я понаблюдал,не так и плохо греет :) Я наверно просто придираюсь :) Ну а окончательно станет ясно градусов в -20 -25,если не замерзну,значит все норм :D
А за советы спасибо :)
Белыч
Сообщение Белыч »
Если чего.одевайся теплее :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Сообщение Саня989 »
Белыч писал(а):Если чего.одевайся теплее :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
надеюсь не придется :D
Димка138
Авто: Ниссан
Сообщение Димка138 »
помощь нужна, печка дует теплом как надо, но вот беда - дует везде кроме 4-х ноздрей, тоесть лобовуху и ноги греет, а из 4-х сопел торпеды не дует совсем!
крутить регулятор направления воздуха бесполезно, ничего не меняется. куда лезть, где ломать?
KLN
Авто: nissan
Сообщение KLN »
Как вариант смотреть привод регулятора заслонок....там привод через тросик идет ..Снимать консоль по центру ..
Димка138
Авто: Ниссан
чтож попробую
Сообщение Саня989 »
Димка138 писал(а):помощь нужна, печка дует теплом как надо, но вот беда - дует везде кроме 4-х ноздрей, тоесть лобовуху и ноги греет, а из 4-х сопел торпеды не дует совсем!
Да,скорее всего что-то с приводом заслонки.Может тросик соскочил.Только вскрывать центральную консоль и смотреть.
druxer
Авто: аля N16 хетч
Сообщение druxer »
а где этот тросик находится? можно по подробнее,разобрал консоль и не знаю куда смотреть!
Сообщение Саня989 »
druxer писал(а):а где этот тросик находится? можно по подробнее,разобрал консоль и не знаю куда смотреть!
У тебя какая комплектация?Если Люксури,то точно не скажу.Если же комфорт,как у меня,то его там видно этот тросик,когда консоль разобрана.Тросик справа,где собственно и сама крутушка.Он от нее должен идти к самой заслонке.
druxer
Авто: аля N16 хетч
Сообщение druxer »
спасибо,но у меня климат буду дальше разбирать.
Димка138
Авто: Ниссан
эээ, климат эт дело другое.
а у себя проблему нашел, оказалось что трос слетел из-за обломанного ушка куда трос собственно вставляется.
буду ваять сам это ушко как придеться ибо новый блок печки стоит 2500р
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Сообщение srskent »
апну тему
алька н16 с климатом
сегодня ехал с женой и понял, что, что-то прохладно в машине, начал крутить климат температуру 25,26,27,28,29,30,31 - температура подаваемого воздуха не меняется, примерно дует 20 градусов, как только крутишь до 32 (является максимальной у климата) сразу бьет кипятком, что посоветуете, заслонка дурит? как до нее добраться?
этим летом чистил систему спец пеной из баллончиков в воздуховоды центральной консоли, может переборщил и чтото залило?
