КЛАКСОН
- ALEX_SHEV
КЛАКСОН
Кто-нибудь ставил клаксон помощнее, а то родной какой то слабенький!
Если не трудно подскажите какай лучше и приемлемий! и еще вопросик. В бензобак точно 55 литров влазит???
берут большие сомнения!
[size=x-small][color=000099]Almera Classic PE+ MКПП[/color][/size]
Re: КЛАКСОН
На глаз вроде 55 входит, но датчик не очень точный, пару раз переливал через горловину, теперь заправляю чуть меньше чем полный бак. Вообщем ощущение такое сложилось, когда стрелка на нуле, в баке еще 5- 8 литров горючки."ALEX_SHEV" писал(а):Кто-нибудь ставил клаксон помощнее, а то родной какой то слабенький!Если не трудно подскажите какай лучше и приемлемий! и еще вопросик. В бензобак точно 55 литров влазит???
Re: КЛАКСОН
На N16 от Волги ставят"ALEX_SHEV" писал(а):Кто-нибудь ставил клаксон помощнее, а то родной какой то слабенький!
А зачем тебе громко гудеть?
Re: КЛАКСОН
что значит "на глаз"? ) а счетчик на колонке?"dimas" писал(а):На глаз вроде 55 входит, но датчик не очень точный, пару раз переливал через горловину
Я заливал 51л, 55 так и не смог залить, не потому, что не влезает, а потому, что уже по чуть-чуть проходит, залил до горловины, оно постояло и дальше просело, пол часа так будешь 5л заливать!
На авторынке обычно большой выбор гудков, в т.ч. и ОЧЕНЬ громких.
Classic АКПП
Re: КЛАКСОН
На глаз, ибо 55 заливать не пробовал по причинам описанным тобой же:) Остаток по указателю плюс энное кол-во литров, но чуть меньше, чтобы не перелить. Надеюсь понятно высказался:)"ronexint" писал(а):что значит "на глаз"? ) а счетчик на колонке?"dimas" писал(а):На глаз вроде 55 входит, но датчик не очень точный, пару раз переливал через горловину
КЛАКСОН
___slavik___, ОХОТА иногда погромче, алкашей :pint: с дороги гонять!
КЛАКСОН
До конца не выжигал, но даже когда еще лампочка не горит и стрелка не дошла до конца чуть ниже середины между последними делениями входит 48 литров. уже три раза проверял.
КЛАКСОН
Ваще тема
Ты лучше крякалку поставь
А вообще алкашу - гуди, не гуди - один фик. Проще притормозить))
Nissan Almera N16 1.5 (2005 г.р.)
Ford Escort 1.3 HCS (1996 г.р.)
КЛАКСОН
Так и до гудка от паровоза не далеко
Посмотрел вчера Альку с волговским гудком, стоит на штатном месте, проводка подходит (со слов хозяина), гудит сильнее и ниже штатного.
КЛАКСОН
Лучше крякалку с матюгальником зарядить, и всем высказывать свое мнение о стиле их поведения
КЛАКСОН
Зачем что-то придумывать, машина только на рынок вышла, а Вы из неё уже жигули хотите сделать.
Между прочим все клаксоны устанавливаемые на авто проходят испытания, а не так просто от балды сунуты под капот.
Если уж на то пошло возьмите да поставте от билаза! Хе-Хе!!!
мы их душили, душили
КЛАКСОН
Испытание на реакцию бабушек?=)
КЛАКСОН
Сейчас только узнал, что нет ни какого тестирования."Thunder" писал(а):Испытание на реакцию бабушек?=)
Мне кто-то помнится про это весь мозг просто сжог.
Извини конечно!!!
КЛАКСОН
испытание может быть одно - это соответствие потребления штатного гудка и альтернативного. Можно прость померить ток родного гудка и ставить любой другой с током меньшем или равным родному смело. Если ток родного меньше нового, то купить релюшку за 25 рублей и через нее + предохранитель (еще 25 рублей). Самое страшное что может быть (если у нового гудка ток значительно больше, а подключение без реле) это сгорит предохранитель гудка
А гудок от Волги очень сильно выигрывает перед штатным
