Re: Размерность дисков и резины: штатная и нет.
- Авто: Almera 1.5 Luxury
Хочу на лето поширше взять, 205. Профиль выше 55 брать не стоит как я понял? Диски 6,5j R15
Купил недавно, так что чайник.
Решил не заворачиваться и взять 195/65. В связи с отсутствием нормального асфальта у нас в городе самое то.
стоит сейчас 205/60 на 15, ничего не трет не шоркает даже с полной нагрузкой или при вывернутом руле.
А фоток нет случаем? Я 195\65 и 205\60 рядом ставил, 205 на 2-3 см выше. Как-то за внешний вид я боюсьСтарый писал(а):стоит сейчас 205/60 на 15, ничего не трет не шоркает даже с полной нагрузкой или при вывернутом руле.
ну вообще штатный размер резины на n16 такой:
185/65 R15
или
195/60 R15
я поставил 205/60 r15
согласно шинному калькулятору https://www.car-tyres.ru/
разница в диаметре колеса вышла в 12 мм.
внешне особо не заметно я бы сказал.
а вот если поставить 195/65 r15, то разница от штатной резины будет уже в 20мм
поясню: параметр 195/хх R15 это высота покрышки в процентном соотношении от ширины. а не высота в мм как думают многие.
так что покрышка 205/60 r15 будет ниже покрышки 195/65 r15 на 8мм.
185/65 R15
или
195/60 R15
- VIKTOR80
- Авто: Примьера P12
Не жестковато?У меня стоит 195/65/15 но вот думаю пошире поставить,как раз такого размера и в раздумьях,подвеска у алек жестковатая..Старый писал(а):стоит сейчас 205/60 на 15, ничего не трет не шоркает даже с полной нагрузкой или при вывернутом руле.
да ничего вроде не поменялось
Про процент от ширины в курсе, по калькулятору 195/65 будет больше 185/65 не на 20, а 13, 205/60 всего на 5. Я бы тогда её взял, но такую размерность только в одном магазе виделСтарый писал(а):ну вообще штатный размер резины на n16 такой:
185/65 R15
или
195/60 R15
А 205 я скорее всего 16 взял не глянув
да мне бу досталась. если бы новую брал - взял бы 185/65 r15
она дешевле всего выходит.
и кстати зимой лучше колеса брать более узкие. лучше врезаться в кашу будут.
- Авто: N16 hatch 2000 1.5
фото в студию хочу видетOtli4NIK писал(а):У меня 215/45 R17 и все хорошо...
нормально будет, езжу два года единственное хотелось бы чуть выше резинуМихан писал(а):205/55 R16 наверно большевата будет
хочу поставить 205 60 на 16 кто что скажет?
Shiziek писал(а): хотелось бы чуть выше резину
штатные размеры на 16 для альки (люксури которая)
таковы: 195/55 R16 и 205/45 R16
так что судя по калькулятору - разница со штатным размером примерно 3см в диаметре, не сильно страшно вроде.
смотреть по месту нужно кмк, особенно спереди.
- Predator1689
- Авто: Skoda Superb FL
3й год будет как езжу на размерности 205\60\R15 (до этого 185\65\R15) , диски не родные , кроме лучшей управляемости разницы не заметил, ну и повыше стала на несколько миллиметров кмк.
фотки старые:
фотки старые:
KIA Spectra
KIA Spectra
- Авто: ниссан N16 2006 г
я тоже брать буду 205.60.r15
Куда вам братцы такие широкие тапки... 195/65/15 отлично себя ведут. Плюс в цене привлекательней.
Если хочется ширины,тогда и профиль нужно брать меньше, чтобы была лучшая управляемость
