кулиса
- Тимыч
кулиса
плз,подскажите: кто ставил "короткую" кулису? где купить? результат?
моя стоковая скрипит, болтается и ход переключения,как 3 дня на оленях,длинный...
менял, смазывал..уже не знаю,что и делать?
еще,может это быть из-за замка дракон (ключ) на кпп?
эн 16 полтора Л на ручке 12/04, х514хх97
- Freerider
Re: кулиса
тоже заинтересован короткой кулисой. Хочу поставить себе. говорят ход (ДЛИНА) уменьшается на 40-50 процентов. Но это только вперед-назад. А влево-вправо ходы останутся такими же. Еще плюс short shiftера в том, что у него вместо резиновой втулки (в нижней его части) стоит подшипник. должно легче и тише переключатся. Правда не на всех стоит. Нада смотреть. Я узнавал где можно достать, но понял, что только на eBay и то от pulsara n15(не GTiR). Вот сам все думаю брать иль нет...
[size=medium]SHIFT_convention[/size]
Re: кулиса
Криво установленный "Дракон" имеет место быть. Начни отсюда, кулису поменять всегда успеешь.Тимыч писал(а): плз,подскажите: кто ставил "короткую" кулису? где купить? результат?
specnaz
Re: кулиса
Есть такой грешок за блокираторами коробки,а по короткоходной кулисе один негатив,коробка умерла через 15000 км.Вскрытие показало что передачи включались не полностью,не хватало хода механизма выбора и шестерни не входили в нормальное зацепление,и работали как бы в пол зуба,что в конце концов и превило к кончине коробки....
Re: кулиса
Доброго дня! Кто мне подскажет что из себя представляет КУЛИСА (единый узел или же набор каких то деталей) , где ее взять? Вчера после какогог то хруста рычаг начал болтаться как ...........
Re: кулиса
constant писал(а):Доброго дня! Кто мне подскажет что из себя представляет КУЛИСА (единый узел или же набор каких то деталей) , где ее взять? Вчера после какогог то хруста рычаг начал болтаться как ...........
это у тебя пружинка кулисы лопнула.
продается в экзисте. ее код:34573-BN300
а вот она на схеме: https://www.japancats.ru/NISSAN/scheme. ... &office=ru
Re: кулиса
ЗЫ
меняется за 10 минут при наличии ямы.
нужно открутить 4 болтика и снять защитный экран глушителя под кулисой для доступа к механизму. потом с помощью пассатижей натянуть пружинку.
Re: кулиса
Жигулевская пружина замка капота-5 рублей. Чаще перетирается место куда цепляется пружинка,отверстие диаметром около 3-4мм и пружина со временем протирает сквозной прорез и выпадает в свободное плавание. Сварки под рукой не было,сделал и вставил в отверстие кольцо из электрода 3-ки и уже за него зацепил пружинку.
- Юрка123
- Авто: Almera 1.8 N16 2006
Re: кулиса
У самого рычаг болтается, и его свободное положение как то сильно вправо.. что может быть?
Re: кулиса
пружина лопнула.Юрка123 писал(а):У самого рычаг болтается, и его свободное положение как то сильно вправо.. что может быть?
- Юрка123
Re: кулиса
в общем, залез, пружина проела дырки себе почти насквозь. Сварочный инвертор, и 2 прямые руки все исправили в миг. Стал сбитее, но все равно вправо смотрит. ну и фиг с ним.
