Ключ не крутится. Как снять замок зажигания?
zzzit
- Авто: Nissan Almera
Не поворачивается ключ. Стоит в состоянии OFF. Я так понял что нужно просто поменять сердцевину замка зажигания. Но при разборе так и не смог снять. Замок прикреплен к рулевой рейке двумя безформенными болтами. Как снять? Подскажите!
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Zhandaroff
- Авто: Nissan Almera AT 1.8
Re: Ключ не крутится. Как снять замок зажигания?
может забыл селектор на "Р" поставить?
Так и стояло в секторе P.Zhandaroff писал(а):может забыл селектор на "Р" поставить?
Кстати ключ в позиции LOCK дальше не крутится.
Машина в гараже. Если не смогу разобрать придется на эвакуаторе в сервис
Эм, да.. может стоит попробывать дергать руль вправо-влево и поворачивать ключ....
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
Не торопись - в сервис всегда успеешь!
Zubast
- Авто: Nissan Almera N16
Очень похожая ерунда.. Изредка ключ наотрез отказывается проворачиваться, по ощущениям механически "закусывает". Никто не подскажет, что с этим делать? Я так понял, проблема в самой личине.. Можно ли ее поменять или отремонтировать без геморроев с заменой ключей?
- Кот-Бегемот
Друзья! То, что вы называете "личинкой" откладывается в уединенных местах, а в замке этот агрегат именуется цилиндровый запирающий механизм!
Так вот, если рулевой вал закусывает ригель замка, то ключ повернуть в замке не возможно! Для этого нужно покачать руль вправо-влево и будет вам счастье! Кроме этого, заседание цилиндра может происходить от "обилия" смазки. Ну, типа, как с женщиной, нежнее надо и ласковее......
Ну, как-то так......
- alex010781
- Авто: Opel Astra J
Эх, если бы как с женщиной....))))) у меня тоже такая хня была. ну ни как не хотел ключ проворачиваться. проблема решилась запасным ключом. Причем на данный момент работают оба ключа. В чем была причина на 100% разобраться так и не смог.
- Кот-Бегемот
Ну вот! А говорил, что...... не тот ключик подбирал!!!!!:-):-):-):-):-):-):-)alex010781 писал(а):Эх, если бы как с женщиной....))))) у меня тоже такая хня была. ну ни как не хотел ключ проворачиваться. проблема решилась запасным ключем .
Мужики! Имейте запасной!
