капиталка подвески - оригинал/неоригинал оцените.....
Laurenti
Авто: 03 Almera 1.8AT Lux
Сообщение Laurenti »
Всем привет. Прошу прощения за долгое молчание и отсутствие на форуме :)
Случилось тут приятность: работодатель решил подмогнуть с ремонтом подвески на Альке.
И теперь остро встал вопрос с запчастями.
Пробег 130.000км. Ничего не менялось вообще (кроме расходников).
Интересуют следующие позиции:
1. Рычаг передний - Lemforder; вроде хвалят, у нас в клубе есть опыт использования?
2. Рулевые наконечники - Lemforder, аналогичный вопрос.
3. Стойки будут Monroe, ибо они жесткие уже, а KYB как я понял еще жестче.
4. Передние подшипники в ступицах под замену - оригинал.
5. Что там с передними и задними стойками вместе меняется? Пыльник-отбойник понятно, какие еще позиции заказывать? Опора (там с ней еще куча требухи идет резинки какие-то), опорный подшипник - тоже? Чего закупить-то?
6. вопрос снят
7. Где (понимаю что СТО, но может наши кто занимается) могут сменить сайленты на задней подвеске и какие взять опять же?
8. Есть беда с передним тормозом: вращаешь колесо и слышно как колодка о диск трется. На скорости слышен металлический циклический призвук, как если б в диск прутик железный попал и задевал о защиту тормозного диска. При нажатии тормоза звук пропадает. К чему готовиться - т.диск менять или суппорт перебирать? Тормоз не клинит, при торможении иногда есть биение в руль.
9. На что еще внимание обратить?
10. Работы нужно провести с бумагами для отчетности - у нас в клубе есть кто занимается ремонтом? Ну чтоб все было прикручено как положено, чтоб на вывешеных колесах болты не затягивали с последующим выдавливанием резинок через 100км....
Помогайте, клубни :roll:
ps. По моим прикидкам запчасти выходят в 25т.р. (включая тормозные диски спереди, колодки и опоры передние для стоек амортизатора). Закупка в Exist в осоновном, по-мелочи в union-motors.
AutoLow
Авто: Метрополитен
Re: капиталка подвески - оригинал/неоригинал оцените.....
Сообщение AutoLow »
заказал в autodoc.ru наконечник рулевой SE4871 фирмы 555. Они от максимы, говорят подходят :)
Проверим на следующей неделе.
Рычаги TRW многие ставят, я в том числе (JTC 7573 - правый вроде)
Laurenti
AutoLow писал(а):заказал в autodoc.ru наконечник рулевой SE4871 фирмы 555. Они от максимы, говорят подходят :)
Как я понял LF это консорциум какой-то? там 5 брендов внутри компании почему-то.....
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
Еще замени резинки стабилизатора и опоры стабилизатора (косточки), которые идут от стаба на рычаги.
Я себе ставлю рычаги TRW.
AutoLow
Авто: Метрополитен
Сообщение AutoLow »
На каком сайте смотришь? если на автодоке то это поставщики. на экзисте один номер бьется - наконечники фирмы 555.
Laurenti
Кот-Бегемот писал(а):Еще замени резинки стабилизатора и опоры стабилизатора (косточки), которые идут от стаба на рычаги.
Я их на 90т.км. менял на оригинал - как оказалось зря, немного люфтил только левый, ~1-2мм. Так что наверное они живые. А вот резинки уже выдавило, может от того что на вывешенных колесах затягивали.
Автоуниверсал Плюс
Авто: Nissan Safari
Laurenti писал(а): 4. Передние подшипники в ступицах под замену - оригинал.
справочно - Ниссан не делает подшипники. в коробочках "Ниссан" обычно лежат подшипники Koyo
Laurenti
Ок. Записал, но в Exist такой позиции нет.
японец
Активист
Активист
Авто: Хёндай солярис
Сообщение японец »
Я поставил новые стабы на перед,проехал 1тыс и опять стук,резинки выдавило через рычаг. Купил новые,поехал к Косте,там под резинки поставили шайбы и теперь всё прекрасно. :P :P :P
Laurenti
Шайбы ж там по умолчанию стоят. У меня из-под них выдавило :(
японец
Активист
Активист
Сообщение японец »
Шайбы впресованы с одной стороны резинки,а мы поставили и с другой.
Laurenti
Ок. Запчастей закупил.
Теперь насущный вопрос - к кому можно за ремонтом обратиться? Я имею ввиду кто-то из клубней может быть работает в сервисе ниссан, чтоб свой человек делал.
Единственный нюанс - нужны документы на работы (фирма будет компенсировать ремонт).
Laurenti
Fasolka
Авто: KIA Cee'd(EX) 1.6 AT
Сообщение Fasolka »
есть же целая тема...
вверху вон мигает баннер АвтоУниверсал Плюс
можно сказать клубный сервис, цены адекватные(во всяком случае были :D ), ребята работают на совесть
звони те все расскажут, либо отпиши в соотвествующе теме
вот ссылка
phpBB3/viewtopic.php?f=45&t=14665&hilit ... 0%B0%D0%BB
Уж не знаю как Koyo, а вот у меня ступичный подшипник в ниссановской коробочке лежал NSK.
