Замигал индикатор неисправности подушки безопасности
Re: Замигал индикатор неисправности подушки безопасности
у водителя по любому должна быть,без подушек вообще не было.
Ясно, спс. Значит, на диагностику.
- AutoLow
- Авто: Метрополитен
брал бушную машину? если да, то... можно сделать соответствующие выводы
- sadrey
- Авто: Almera
разъем на подушку в сидениях идет под сидением или спереди? на скрутку сделал в передних разъемах.проблема не уходит так и мигает 2 длинных между мини маленькая пауза,затем через большую паузу одина короткая вспышки
- sadrey
- Авто: Almera
под сидением широкий один?или который спереди сидений,двойной такой,т.е.два штекера,(один побольше,другой поменьше),вот его я на скрутку сделал.
- AutoLow
тонкий круглый разъем идет на подогрев сиделок а двойной разъем, квадратный, идет на подушки. Вроде как.
- sadrey
- Авто: Almera
OK! спасибо. значит на скрутку сделал подогрев сидений
- sadrey
- Авто: Almera
сделал на скрутку штекер под сидением бело-желтый, с тремя проводочками. Так же моргает. не пойму. ошибку только через диагностический провод удалить можно?
- AutoLow
сбрось ошибку.http://club-almera.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=4425
там все просто. У себя 3 раза сбрасывал уже после тупых мойщиков на мойке, почему тупых? потому, что говорю, аккуратно сидение отодвигай... херак блеать с разгона его... ошибка сразу вылетает.
- sadrey
- Авто: Almera
Использовал такой метод где то пол года назад, помогал, но тогда лампочка мигала постоянно, т.е. ошибок небыло. просто глюк какой-то. но сейчас не помогает.
- sadrey
- Авто: Almera
??? а не подскажешь что за оштбка?че то не пойму, в FAQ нет такого, на другом форуме писали что подушка сидения пассажира.. не пойму.
- AutoLow
...эта дорога ведет в сервис
ну судя по ФАКу у тебя неисправность в цепи левой боковой подушки, которая в спинке сиденья находится... вроде как
Добраться до нее можно сняв оббивку,http://club-almera.ru/phpBB3/viewtopic. ... 99#p172399 как снять сотри тут http://www.drive2.ru/cars/nissan/almera ... 6177/#post
Только не спеши резать и крутить) выслушай еще мнения по поводу диагноза
- Белыч
- Авто: Nissan Almera седанa
Большинство ошибок снимается только через сервис-тул.sadrey писал(а):сделал на скрутку штекер под сидением бело-желтый, с тремя проводочками. Так же моргает. не пойму. ошибку только через диагностический провод удалить можно?
