Странное поведение оборотов.
Re: Странное поведение оборотов.
Если проблема только на горячую, то нужно искать датчики, которые управляют параметрами, в зависимости от температуры, к примеру ДМРВ, лямбда. ЧЕК при этом не горит?
Лямбда может чудить из-за умершего катализатора
Да после суток стояния заводиться, обороты же увеличиваються на холодной. а постоит пол часика может возникнуть незавод))) как бы получается на теплую тупит )))
Чек не горит !
Чек не горит !
после того, как дроссель почистили, обучали его?
На всякий пожарный https://www.sneron.ru/entry.php?106-%D0 ... ra-Classic
Я дросель так чисчтил не снимая, был практически чистый, поведение машине не изменялось, обороты нормальные, вобщем не обучал )
всегда после чистки требуется обучение, даже если ничего руками не трогалPro333 писал(а):Я дросель так чисчтил не снимая, был практически чистый, поведение машине не изменялось, обороты нормальные, вобщем не обучал )
Я прочитал ссылоку которую дали, так понял обороты должны возрасти после чистки только после этого обучать требуеться так ? а у меня не возростали ! Или я чегото не догнал !
фиг знает, но это точно не помешало бы, займет по времени 5 минут во дворе
Наталия
- Авто: Nissan Almera n16
Как адаптировать дросельную заслонку на Nissan Almera N16 2004??? Заранее спасибо!
Поиск рулитНаталия писал(а):Как адаптировать дросельную заслонку на Nissan Almera N16 2004??? Заранее спасибо!
phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=4512
Алексей 109
- Авто: NISSAN ALMERA
всем привет, прошу прощения если эта тема была уже затронута и я повторяюсь, но вот какая штука у меня происходит - при движении на нюське перед светофором или когда нужно просто остановиться я выжимаю сцепление обороты тахометра падают до 1500 а когда останавливаюсь полностью они нормализуются, что это такое раньше такого не было???
Алексей 109
раньше такого не было !
Алексей 109
а я то уже запаниковать хотел и в сервис ехать
