Автовключение ближнего света после запуска двигателя!
- BIOS
- Авто: Almera
Re: Автовключение ближнего света после запуска двигателя!
Воо! Кстати актуальная инфа! Давно хотел отключить, а то на заведёной машине без палева нигде и не постоять)
Danon1982
- Авто: Almera 1.5
Я сразу отключил у себя, ездил несколько лет пока не сбил днем пешехода (пешеход перебегал регулируемый перекресток на запрещенный сигнал светофора
) который просто не заметил меня. Машинку отремонтировал, и включил обратно автоматический ближний свет, может чаще будут замечать. Такие дела.
Максим Волков
- Авто: Ниссан
Я себе светодиодные ДХО поставил. А вообще есть много разных блоков управления, которые управляют светом.
Сбежим, но не сдадимся
- Михан
- Авто: Almera N16 1.5
На самом деле, следить за кем нибудь будешь, сразу запалят!!!
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
Это он про секас в машине, а ты сразу про плохое подумал.Михан писал(а):На самом деле, следить за кем нибудь будешь, сразу запалят!!!
- Михан
кто хочет отключить, можно загуглить,полно статей для али
- st1m
- Авто: Nisan Almera N16
всем привет такая проблема, автоматом свет включаеца но из 4х лампочек, горят тока 3! хотя при переводе на габариты -они горят, при переводе на ближний - тоже обе горят, а вот в режиме автосвет 1 лампочка не горит (ближ.свет справа) подскажите что
смотреть нада ?
альмера N16, 2005г.в. пробег 90тк
преды в салоне у левой коленки
- st1m
спасиба но я думаю если бы дело было в них то ближний и габариты не включались бы по отдельности.. или я не прав ?
у меня там сгорал пред на ближнем все горит,на евросвете не горел один ближний
- st1m
вот какие они все хитровыученные эти япошки =) ладно гляну тады, еси не затруднит ответь в теме трансмиссия по поводу датчика
если преды все целые,то разбирать блок евросвета, там тоже бывает на плате контакты отходят
- AutoLow
- Авто: Метрополитен
У брата WV Pasat B5, так вот, у него, у пасата, если машина стоит на ручнике, то евросвет не горит, но как только с ручника снял свет загорается, тоже так хочу. Ни кто не делал такого?
поидее можно сделать через реле, которое будет разрывать цепь, если разомкнут датчик ручника
