SINIX
Авто: N16 1.8A Luxury
Сообщение SINIX »
SvaroG писал(а):
Михан писал(а):А вот у меня например масло не кушает, но воздушный фильтр местами темный, замасляный. Что это значит??? :?:
это значит что стоит оригинальный фильтр, он с масляной пропиткой
Mann тоже с пропиткой.
ПС: После капремонта пробег 2000 км, расход 2.5 литра...По ходу брак получился))), поэтому фотоотчет пока что откладывается...
Ixtiandr
Авто: Renault FLUENCE
Сообщение Ixtiandr »
2.5 литра на 2000 ?
Бернард Вебер.
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
Ждем притирки.....
Кап ремонт.... Цилиндры точили? Если да - то в мусорку Ё!
SINIX
Сообщение SINIX »
Ixtiandr писал(а):2.5 литра на 2000 ?
Да пес...ец!
SINIX
Сообщение SINIX »
Кот-Бегемот писал(а):Ждем притирки.....
Ждал, 2 тыс. км, все еще жрет...
Цилиндры не точили...
Может и правда притираются еще...думаю, разобрать опять и нанести хон и собрать?
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Масло жрет или при избыточном давлении в картере (износ колец, цилиндра и т.д.), или прорыве масла через головку блока (износ втулок клапанов, маслоотражательных колпачков, пробой прокладки, нарушение плоскостной геометрии головки блока).
Избыточное давление в картере проверить легко, достаточно снять со впускного коллектора шланг рекуператора, если из него рвется дымок, то это не есть хорошо.
А "нанести хон" это что значит? Точить? :?
SINIX
Сообщение SINIX »
SINIX писал(а): Ждал, 2 тыс. км, все еще жрет...
Износ колец и цилиндров, я думаю, что нет. ГБЦ возможно, в нее даже и не лазил.
Шланг рекуператора - это что такое и где это находится?
Сначала точат, потом хонингуют.
Хонингованые цилиндры
Изображение.
SINIX
Сообщение SINIX »
Короче, надо было не пальцем цилиндры трогать, а мерить нормально.
Блин 100 тыс. пробега нет, а ГБЦ уже мертвая, тоже как-то не верится.
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Хонингование это финишная шлифовка поверхности цилиндра. У Димона (аватар на самолете) и после 100 тык он определялся визуально.
Рекуперация газов - система вентиляции картера с последующим направлением газов из картера, через впускной коллектор, в цилиндры. Найти связь картер-коллектор сложности не представит.
Если не смотрел ГБЦ, то плохо, возможно банальное разрушение маслоотражательных колпачков.
SINIX
Сообщение SINIX »
Кот-Бегемот писал(а):Хонингование это финишная шлифовка поверхности цилиндра. У Димона (аватар на самолете) и после 100 тык он определялся визуально.
Клуб дыма из выхлопной идет только на высоких оборотах, значит поршневая? На ХХ не дымит, на холодную тоже.
Ixtiandr
если масло горит, дым должен быть синеватый такой :) , с характерным запахом, поднеси руку к выхлопной, если останется маслянистый налет, то оно, если просто черный дым при высоких оборотах может быть и по другим причинам
Бернард Вебер.
SINIX
Сообщение SINIX »
Ixtiandr писал(а):если масло горит, дым должен быть синеватый такой :) , с характерным запахом, поднеси руку к выхлопной, если останется маслянистый налет, то оно, если просто черный дым при высоких оборотах может быть и по другим причинам
черный дым еще богатая смесь. Налета вроде нет.
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Приговор поршневой будешь выносить, когда померяешь компрессию.
Авто: Opel Zafira B 08
Сообщение Dimon-811 »
у меня хон присутствовал на 100 тыках, хотя в честный пробег тоже особо не верю , ступеньки колец в вмт не было
фото моё , пробег 107 по обометру
SINIX
Сообщение SINIX »
Dimon-811 писал(а):у меня хон присутствовал на 100 тыках, хотя в честный пробег тоже особо не верю , ступеньки колец в вмт не было
У меня заметно хуже хон был, ступеньки тоже не было.
Завтра с утра будет время, буду мерять.
Как представлю, что это все разбирать опять надо, опять этот поддон на герметике особенно!
