Расход бензина
Михан
Авто: Almera N16 1.5
Re: Расход бензина
Сообщение Михан »
Совсем недавно в похожем посту были высказаны мнения о том, что если бензин с присадками никогда не заливал, то и не надо сейчас это делать, поскольку весь скопившийся мусор в системе отвалиться и забьет например форсунки! А так если есть резон, можно на полный бал баллончик карб-клинера впрыскнуть!
Ixtiandr, а как менять топливный фильтр то? Он же с насосом идет у нас... Если только снять и почистить сеточку!
Ixtiandr
Авто: Renault FLUENCE
Re: Расход бензина
Сообщение Ixtiandr »
о том и речь, так образно :)
Бернард Вебер.
Ph1L
Авто: Almera 1.5 Luxury
Re: Расход бензина
Сообщение Ph1L »
Сегодня проехал по трассе 150км, средняя скорость 120 км/ч. Комп остановился на расходе 7.9 л/100, при этом рассчитал мне 600 км пробега на 40 литрах, выходит 6.6 на сотню на шипах. Видимо зря я волновался. Заливал 40 литров, показывает больше половины бака, на одометре почти 250 км.
Купил недавно, так что чайник.
Михан
Re: Расход бензина
Сообщение Михан »
Ph1L писал(а):Сегодня проехал по трассе 150км, средняя скорость 120 км/ч. Комп остановился на расходе 7.9 л/100, при этом рассчитал мне 600 км пробега на 40 литрах, выходит 6.6 на сотню на шипах. .
а на шипах больше расход что ли? Немного оффтопну,извиняюсь, мужики скажите у кого как по тяге, у меня на 5-ой передаче при оборотах 2500 , скорость чуть больше 90 км/ч. Это нормально?
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Re: Расход бензина
Сообщение srskent »
Михан писал(а):Немного оффтопну,извиняюсь, мужики скажите у кого как по тяге, у меня на 5-ой передаче при оборотах 2500 , скорость чуть больше 90 км/ч. Это нормально?
Да, это самый экономичный режим :)
Михан
Re: Расход бензина
Сообщение Михан »
А, типа крейсерский режим, спасибо! Но точнее я хотел бы узнать, нормальное ли это соотношение оборотов и скорости, скорость не мала?
Ph1L
Re: Расход бензина
Сообщение Ph1L »
Само собой, на литр точно. Сопротивление в разы больше.
Ixtiandr
Re: Расход бензина
у меня минимум был 5,2л 60 км/ч на 4 скорости по ровной местности
Бернард Вебер.
Re: Расход бензина
Михан писал(а):Но точнее я хотел бы узнать, нормальное ли это соотношение оборотов и скорости, скорость не мала?
Точно могу сказать, что на резине 195/95/15 (да, от профиля тоже скорость зависит) на скорости 150 км\ч, тахометр показывает четко 4000 оборотов в минуту
Михан
Re: Расход бензина
Сообщение Михан »
педаль газа в пол упирается?
Re: Расход бензина
Михан писал(а):
SvaroG писал(а): Точно могу сказать, что на резине 195/95/15 (да, от профиля тоже скорость зависит) на скорости 150 км\ч, тахометр показывает четко 4000 оборотов в минуту
Нет конечно, где-то на половину, может и меньше.
В пол она поедет до отсечки
Ixtiandr
Re: Расход бензина
разговор про 5 передачу ведь, тогда, чтобы до отсечки не одна взлетная полоса понадобится
Бернард Вебер.
Re: Расход бензина
Ixtiandr писал(а):разговор про 5 передачу ведь, тогда, чтобы до отсечки не одна взлетная полоса понадобится
мне хватило 5 км трассы :oops:
Re: Расход бензина
горка там градусов 60 была)
Михан
Re: Расход бензина
Сообщение Михан »
А то обгонял тут, педаль в пол уже, а скорость все 120 км/ч, вот и задумался! :? может просто короткая дистанция была
