Помогите
Sakit
- Авто: N16 1.8 MT 21т.к.м
Помогите
примёрзли тормозные колодки...попытался тронуться машина не поехала,на второй раз дал больше газу,колодки оторвались,проехал 2 метра и встал. После чего после включения передачи машина набирает обороты и набирает скорость,но с места не трогаеться,плюс что-то стучит под капотом! Что случилось?! Одни говорят что коробка,другие что сцепление, может вы что подскажите?!
- Потёмкин
- Активист
- Авто: B10 ClaSSiC
Re: Помогите
а капот поднимать пробовали и послушать откуда именно идет стук? может шрус вылетел... при вылетевшем из обоймы шернире машина точно не поедет
Re: Помогите
Да пробовали,но звук неотчётливый,газу даёшь появляеться стук,и звук как будьто машина задыхаеться,но это точно не шрус еслиб он вылетел он был висел,я бы это заметилПотёмкин писал(а):а капот поднимать пробовали и послушать откуда именно идет стук? может шрус вылетел... при вылетевшем из обоймы шернире машина точно не поедет
- Потёмкин
- Активист
- Авто: B10 ClaSSiC
Re: Помогите
вылетевший шрус не висит
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... w_trX7vhpU
Re: Помогите
Открыть капот, включить передачу и отпустить сцепление. Если авто не будет буксовать, а будет стоять на месте, при этом машина не заглохнет, а будет работать, то смотреть под капот более пристально:
1) Если будут крутиться привода, то кирдык шрусам или ступице.
2) Если привода не крутятся, то тогда 100% в сервис со сниятием сначала приводов, и при дефектове если это не они, то скидывать коробку. Там уже будет видно сцепление. Если оно в норме, то тогда развалился дифференциал в коробке. Тут уж думать на месте - разбирать и чинить или брать новую\с разборок
PS Называем темы адекватно, чтобы название хоть как-то описывало проблему
PPS Не создаем дублирующих сообщений, если отписал в 1 теме, то и пиши дальше в ней.
Дальнейшее обсуждение в другой теме:
phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=7047&start=300
