Не работают габариты!
- Котяра
- Авто: Almera N16 хэтч
Re: Не работают габариты!
Почта bond80@mail.ru
Да электрик есть знакомый, но было бы намного проще разобратся со схемой. Больно там всё запутано ((
может через аську? чето через почту очч долго.. моя 352920664
- Buhgalter
- Авто: n16 1,5мт 2005г.
Товарищи, периодически не работают задние габариты. Хорошо машина в гараже стоит, завел и пока ворота открывал смотрю габариты не горят, пощелкал подрулевой переключатель на все положения и нифига, потом постучал по обшивке и либо совпадение либо что, но заработали. Вчера история повторилась, удары по фонарям и обшивке не помогли, ну включил заднюю противотуманку и поехал (темно уже на улице было), чуть проехался и заработало. Так вот вопрос, глючат оба габарита, все остальные лампочки горят, где начинать копать? В электрику вроде никто не лазил, доп оборудования нету, колхоза быть не должно...
ОФФ N-Form, случаем не твой цивик стоит на нижней красносельской с наклейкой ниссан-клуб?
Может контакт хреновый у коннектора в жгуте, который идет к фонарям задним?
- Buhgalter
не подскажешь где он находится?SvaroG писал(а):Может контакт хреновый у коннектора в жгуте, который идет к фонарям задним?
снимаешь обшивку слева в багажнике и увидишь жшут, который идет сначала к левому габариту, потом к правому. Вот там и смотри. По крайней мере на седане у меня так
- AutoLow
- Авто: Метрополитен
Сгорела лампочка правая габаритная. Вопрос, чтобы ее заменить надо снимать расширительный бачок ?
можно и так подлезть.я фару обычно вытаскиваю если лезу к лампочкам.
все зависит от крепости рук
Если тонкие пальцы, то меняется все не снимая ничего. Но нме удобней откинуть фару и поменять все с удобством
ее снимать 1 минуту, это уже когда подловчишьсяAutoLow писал(а):хм.... фару говорите снять, что ж попробую)
- Buhgalter
я умудрился не снимая фару запихнуть длинную кукурузину, но это гемор и генерирует сильную злость))
- AutoLow
Согласен, ппц как сильно генерирует) Фару у меня так и не получилось снять как будто что-то снизу мешает. Снимал расширительный бачок, кстати он тоже является генератором злости когда нет нормального ключаBuhgalter писал(а):это гемор и генерирует сильную злость))
