Масло в коробку
Fasolka
Авто: KIA Cee'd(EX) 1.6 AT
Re: Масло в коробку
Сообщение Fasolka »
SvaroG писал(а):)
Просто про Валволайн ничего сказать не могу
да про валволайн я могу сам нарассказывать)))начитался на парллельных форумах))
тут вопрос не в поризводителе, а в виде маслица конкретно этого производителся, что лучше ливануть, синтетиу MaxLife или минералку ATF Dextron III?
Re: Масло в коробку
я за ATF Dextron 3, куча народу его льет, проблем не знают
Tony77
Re: Масло в коробку
Сообщение Tony77 »
SvaroG писал(а):
Tony77 писал(а):Мобил отличное масло, но можно на подделку нарваться
хоть 1 пример можешь привести?
Перерыл весь инет, не нашел ни 1 подтвержденного случая подделки
неа , не могу привести, всё только слухи, основанные на подделках кастрола, масло отличное. Я считаю выбор должен быть между мобил и мотюл однозначно
Михан
Авто: Almera N16 1.5
Re: Масло в коробку
Сообщение Михан »
А Шелл конкуретноспособен?
Re: Масло в коробку
Про мотюль тоже много негатива... в основном с BMW-клубов
https://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=8656798
Все фото осадка были переданы в головной центр молюля и те выдали экспертизу, то это НОРМАЛЬНО.
А если такая хрень застранет где-нибудь в каналах того же гидронатяжителя ремня ГРМ?
Не знаю...
Re: Масло в коробку
тож про мотюль негатив последнее время слышу.
NAC08
Авто: ниссан
Re: Масло в коробку
Сообщение NAC08 »
Мозги не парьте ребята! По возможности поменяйте масло как потеплеет. Уменя с завода в коробку было залито 1,5 л. при необходимых 3л. Когда сливал окуел, до того жидкое было, прям водичка. Пробег около
80 000км. залил синтетику Ликви молли. Стало намного лучше, передачи включаются мягко, маслянисто. исчезлс вибрация.
Tony77
Re: Масло в коробку
Сообщение Tony77 »
Мдаааа, мотюл вызывает отвращение, особенно по второму фото... Прямо тромб какой то..
Re: Масло в коробку
я когда сцепу менял тож ликви моли залил.
Деня
Авто: N16 1,5 Комфорт
Re: Масло в коробку
Сообщение Деня »
EGORKA писал(а):я когда сцепу менял тож ликви моли залил.
в предыдущей машине после капремонта заливал исключительно его (с молибденом). Машину продал другу, пробег уже в районе 120тыс. никаких проблем с мотором. в ниссан тоже лью, после 100тыс. перейду на молибденовую присадку. В КПП возьму синтетику 75/90 этой фирмы. Цена и качество устраивает абсолютно.
Tony77
Re: Масло в коробку
Сообщение Tony77 »
Как не смешно, залил ниссановское, на след неделе поеду менять на мобил
Михан
Re: Масло в коробку
Сообщение Михан »
Почему хочешь заменить? :) Я за мобил и ликви!
Innuenze
Re: Масло в коробку
Сообщение Innuenze »
Вот 2 вопроса.
1. Можно ли GL 5 залить, вместо GL 4 или GL 4+?
2. Нужно промывать коробку, если масло родное, а залить хочу полусинтетику?
Ixtiandr
Авто: Renault FLUENCE
Re: Масло в коробку
Сообщение Ixtiandr »
Innuenze писал(а):Вот 2 вопроса.
чисто GL-5 лить нельзя, если масло GL-4/5, то можно
промывать не надо
Бернард Вебер.
Деня
Re: Масло в коробку
Сообщение Деня »
Граждане, а в каком букваре написано, что масло в КПП подлежит замене через 90тыс.? вчера всю ночь читал инструкцию от машины, ничего нет такого. Предыдущий хозяин отдал ещё руководство по эксплуатации и ремонту - там тоже про замену говрят только в случае ремонта КПП. Поспрашивал у нескольких местных мастеров, один из которых делал мне летом рулевую (сальник потёк как у всех) они тоже в один голос говорят, что менять его нефиг, ежели уровень и чистое. Я весь в раздумьях :?
