сигналка и иммобилайзер проблем не доставят от обесточивания?
Альмера и Мороз
- Михан
- Авто: Almera N16 1.5
Re: Альмера и Мороз
То есть если магнитола не штатная, можно смело тащить аккумулятор домой пережидать холода?
KLN
- Авто: nissan
Re: Альмера и Мороз
А как она тебе проблем доставит ? тыж машину обесточил .Михан писал(а):То есть если магнитола не штатная, можно смело тащить аккумулятор домой пережидать холода?![]()
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
Re: Альмера и Мороз
А зачем тащить аккум домой? Производители батарей не рекомендуют это делать, резкая перемена температур для аккумулятора вредна (где-то читал о Бошевских батарейках). Конечно, если батарея уже начала умирать, то смысл перетаскивания тяжестей актуальна, но, если она отлично держит заряд, то нафиг надо!!!Михан писал(а):То есть если магнитола не штатная, можно смело тащить аккумулятор домой пережидать холода?![]()
- Dimon-811
- Авто: Opel Zafira B 08
Re: Альмера и Мороз
Эт в центральном регионе не актуально с таким жидким климатом, я как вспомню в иркутске когда жил, так там стандартная процедура если ниже -30 то однозначно тащить домой на ночьКот-Бегемот писал(а):А зачем тащить аккум домой? Производители батарей не рекомендуют это делать, резкая перемена температур для аккумулятора вредна (где-то читал о Бошевских батарейках). Конечно, если батарея уже начала умирать, то смысл перетаскивания тяжестей актуальна, но, если она отлично держит заряд, то нафиг надо!!!
- Кот-Бегемот
Re: Альмера и Мороз
Я, когда жил в Нижневартовске и Мегионе, тоже батарейки домой не таскал! А вот электрический котел-подогреватель на 1.5 киловатт поставил.Dimon-811 писал(а):Эт в центральном регионе не актуально с таким жидким климатом, я как вспомню в иркутске когда жил, так там стандартная процедура если ниже -30 то однозначно тащить домой на ночь
- Кот-Бегемот
Re: Альмера и Мороз
В общем, да, только я с подвала воровал, за бесплатно.EGORKA писал(а):весь двор был удлинителями завешан?
- Electra
- Авто: Almera n16 1,8
Re: Альмера и Мороз
Уезжал в Индию на месяц, машина стояла на улице, вся в снегу. Сейчас попробывал завести, не вышло. Стартер не крутит, только звук, чик-чик, какбудто реле щелкает.
Аккум?
Аккум?
- Михан
Re: Альмера и Мороз
Коненчно
сел в хлам за это время и все! Подкурись от кого нибудь, заведись и свой аккум зарядишь
Re: Альмера и Мороз
огаElectra писал(а):Уезжал в Индию на месяц, машина стояла на улице, вся в снегу. Сейчас попробывал завести, не вышло. Стартер не крутит, только звук, чик-чик, какбудто реле щелкает.
Аккум?
- Кот-Бегемот
Re: Альмера и Мороз
Умер мой аккумулятор.
Умер внезапно, не мучался.
Утром, в пятницу, сказал 2,5 раза "Вжик" и скопытился. Пробовал заряжать, бесполезно. За день до этого попал в огромную ямищу, думал колеса поотлетают вправо-влево, но даже диски не замялись, а вот активная масса батарейки, видать не выдержала и осыпалась.
Друган дал свой старенький аккум с Черика, но еще достаточно бодренький. Сегодня утром, глянул на градусник - минус 18! Ну, думаю, кирдык, а нет, раскрутил и запустил! Буду пока на нем кататься и копить на новую батарейку.
- Михан
Re: Альмера и Мороз
Не слабо!
То есть если масса осыпалась, уже никак не оживить аккум?
- Кот-Бегемот
Re: Альмера и Мороз
Можно конечно, но процесс очень трудоемкий: разборка, переплавка и изготовление новых пластин....Михан писал(а):Не слабо!То есть если масса осыпалась, уже никак не оживить аккум?
Re: Альмера и Мороз
Эх, седня -28 жухнуло, на прогрев не поставил.
С утра Алёнка стартером щёлк-щёлк, магнитола работает, свет горит, а толку.. Акум надо менять.
