AUX
Almera737
- Авто: Nissan Almera
AUX
Может кто нибудь распаивал выход AUX на штатной магнитолле CY 460 возможно ли это? если да то поделитесь схеммой
Re: AUX
Здравствуйте, хочу подключить мп3 плеер COWON к штатной магнитоле cy 460 т.к. нет AUX(line in) но есть вход СД чейнджера, можно ли в пояться туда кабелем или еще куда нибуть и сделать что то виде линейного входа?
В поиске нашел вот https://www.mp3car.com/vbulletin/car-au ... issan.html
- BIOS
- Авто: Almera
Re: AUX
"Так же желательно найти ту частоту, на которой не будет слышно белого шума при неподключенном носителе музыки"
Я правильно понял, что это дело будет играть через радио? Или что бы это значило?
Re: AUX
Чтобы не было шумов нужно поставить кнопку. Себе сделал давно, кнопкой выбираеш либо тюнер либо aux.BIOS писал(а):"Так же желательно найти ту частоту, на которой не будет слышно белого шума при неподключенном носителе музыки"
Re: AUX
https://lh3.googleusercontent.com/-pGvR ... C00523.JPGAutoLow писал(а):Что за кнопка? куда и как ставить? фото если можнолелики писал(а):Чтобы не было шумов нужно поставить кнопку. Себе сделал давно, кнопкой выбираеш либо тюнер либо aux.
- AutoLow
- Авто: Метрополитен
Re: AUX
а разве у нас нет автоматического определения подключенного устройства через AUX не пребегая к каким либо нажатиям разного рода "колхозных" кнопачег???
А если паять кнопочку, то куда ее припаивать?
Re: AUX
Авто определения нет так же как и aux в штатной поэтому колхоз, кнопочка припаивается к входу усилителя левый и правый канал на плате , дорожки режутся и припаиваются к ним провода выход с тюнера и вход с aux.AutoLow писал(а):а разве у нас нет автоматического определения подключенного устройства через AUX не пребегая к каким либо нажатиям разного рода "колхозных" кнопачег???
Re: AUX
Какие кнопочки, если в магнитоле есть аух то просто выбираем в настройках аух и слушаем, что ты хочешь определить через мини джэк? что за смех?
Re: AUX
покажи где вштатной есть аухalfonz писал(а):Какие кнопочки, если в магнитоле есть аух то просто выбираем в настройках аух и слушаем, что ты хочешь определить через мини джэк? что за смех?
Re: AUX
И это штатный aux? это колхоз как у меня, только добавлена кнопка чтоб получить звук без посторонних шумов от радио блока.EGORKA писал(а):читай 3 сообщение в этой теме и переходи по ссылкам
