Стук в подвеске
Re: Стук в подвеске
замок капота можт?
Re: Стук в подвеске
Хм, надо глянуть..
Re: Стук в подвеске
Ксенон не стоит? У меня так плохо закрепленный блок стучал. Весь мозг себе сломал блин пока не догадался
Re: Стук в подвеске
SvaroG писал(а):Ксенон не стоит?
Как не стоять то, стоит :) Первым делом блоки проверил - надежно приляпаны на скоч двусторонний.
Еще подумал от блоков розжига идут черные блоки высоковольтные, вот они не закреплены. Зафиксировал их, погляжу что дальше будет.
Дмитрий96
Авто: Nissan
Re: Стук в подвеске
Сообщение Дмитрий96 »
Купил Ниссан Альмера Классик новую,пробивает подвеску,до этого держал Логан,не на каких ямах,кочках не тормозил.Неужели у Ниссана такая деревянная подвеска?Может быть нужно поменять передние стойки , к примеру от Цефиро ? (если подходят)
Автоуниверсал Плюс
Авто: Nissan Safari
Re: Стук в подвеске
так как каждый день по одним и тем же кочкам гоняю логаны и альмеры (на парковку у сервиса) то могу точно сказать - у Логана подвеска намного жестче и пробить ее в разы труднее
Re: Стук в подвеске
А на НАК родные стойки тоже Монро? Если да, то они брякают..
Дмитрий96
Авто: Nissan
Re: Стук в подвеске
до меня покупали другу филдера без пробеж по рф .он выбирали между фил и вингр .продавцы показали пальцем на разницу в диаметрах стоек.в фил мягко как на шестерке .но и не раскачивает.на счет монро я еще не смотрел.
Re: Стук в подвеске
Дак вроде ж наоборот, чем мягче стойки тем сильнее раскачивает.
Вообще, от темы ушли, нам сюда phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=1039&start=690 так то..
Jon_89
Re: Стук в подвеске
Сообщение Jon_89 »
Народ подскажите пожалуйста,тоже достаёт странное постукивание в передней подвеске при езде по небольшим неровностям и при плавном переезде через копа,а вчера при переезде стыков на мосту было такое ощущение как будто защита не прикручена и бъёт по днищу но не она,облазил и шатал всё что только можно,саленблоки живые,шаровые шатал шивые,рулевые тоже,не могут так стучать сами стойки или опора?и ещё вопросик какой фирмы родные амортизаторы?
Innuenze
Re: Стук в подвеске
Сообщение Innuenze »
У меня рейка так стучит. По мелкой неровности когда. Рулем пошатай туда-сюда, если стук будет, то рейка наверное...
IGOR777
Авто: Almera 04г.1,5 МКПП
Re: Стук в подвеске
Сообщение IGOR777 »
Jon_89 писал(а):Народ подскажите пожалуйста,тоже достаёт странное постукивание в передней подвеске при езде по небольшим неровностям и при плавном переезде через копа,а вчера при переезде стыков на мосту было такое ощущение как будто защита не прикручена и бъёт по днищу но не она,облазил и шатал всё что только можно,саленблоки живые,шаровые шатал шивые,рулевые тоже,не могут так стучать сами стойки или опора?и ещё вопросик какой фирмы родные амортизаторы?
Может-быть глушитель по кузову бьет?
IGOR)
Юрка123
Авто: Almera 1.8 N16 2006
Re: Стук в подвеске
Сообщение Юрка123 »
Если глушаком в бордюр недавно упирался, то это оно
IGOR777
Re: Стук в подвеске
Сообщение IGOR777 »
Jon_89
Родные амм-ры МОНРО,но многие ставят KYB.
IGOR)
Jon_89
Re: Стук в подвеске
Сообщение Jon_89 »
я не думаю что из-за рейки так постукивает,ладно будем дальше заниматься поиском) а кайабовские тоже так пробивают как родные?))))
