Дополнительный стоп-сигал
Закрыто
olegspb83
Авто: N16
Сообщение olegspb83 »
Доброго времени всем!
Подскажите, пожалуйста, как снять лампочку доп.стоп-сигнала? Саму "коробку" снял , а как патрон с проводом отсоединить не понимаю.
Re: Дополнительный стоп-сигал
Превед, чо)
https://almeraman.ru/p81.html
olegspb83
Авто: N16
Я скачал себе мануал, только я по нему не понимаю куда там надо повернуть и как ее снять? Точнее поворачивается она только в одну сторону и то чуть-чуть, а как этот патрон дальше снять :?:
берешь сам большой плафон, потоврачиваешь патрон противо часовой стрелки где-то на 30-40 градусов, и лампа с патроном у тебя в руках. Далее просто вынимаешь лампу.
Принцип замены аналогичен замены лампы в ПТФ
olegspb83
Авто: N16
Вот мои действия:
снял крышку стоп-сигнала, под ней как раз этот патрон, повернул его чуть-чуть (дальше он упирается в "штырь"), но патрон не снять. Все правильно? Как он вообще снимается? Вниз?
Innuenze
Сообщение Innuenze »
olegspb83
На себя лампочку тащишь, как провернул.
olegspb83
Авто: N16
Попробуем, только я там вообще лампочку не вижу, патрон там ( лампочка внутри я так понимаю)
Поиск реально рулит!
Есть уже такая тема, даже с фото как это сделать!
https://www.club-almera.ru/phpBB3/viewt ... 04&p=94231
в руках у тебя вот такой девайс:
поворачиваешь цоколь лампы в сторону указателя
и цоколь освобождается
Лампа:
PS. кстати там внизу под цоколем у основания указателя написаны параметры лампы. все те же W16W 18W
Закрыто
