Купил альмеру, есть вопросы
Innuenze
Сообщение Innuenze »
Знаю, что большинство вопросов - баян, но всё-же, не поленитесь )) Машинка алька Н16 хетч. Кузов дорестайл, задние фонари рестайл ток.
1. Не горит задний правый габарит. Лампочка перегорела? Если да, то какие лампочки там используются? (повторюсь, фонарь рестайл).
2. Сцепление. Педаль. Вот у меня девятка сейчас ещё есть, дак там она схватывает почти у самого пола. Это хорошая регулировка, т.к. нагрузка на лепестки корзины минимальная. А на альке она наоборот, в самом верху схватывает. И вот если сравнивать с девяткой, то получается, что тут нагрузка на лепестки очень большая. Нужно отрегулировать её, или это для альки нормально?
3. Поводки дворников там крючком идут? Как у газели и десятки? Я б посмотрел, но грязно сейчас у нас )
4. Т.к. шумка в альке никакая, не могу никак понять. Должен ли быть сильный стук при проезде ям на скорости, или это стойкам капец?
5. Педаль тормоза схватывает в самом начале, так и должно быть? И колодки при торможении скрипят. И как-то можно узнать, пришла пора менять их или нет?
6. На каких скоростях переключать передачи? На спидометре две отметки естЬ, на 30 и на 50 км. Это что значит?
7. Заводить двигатель. Вот ключ повернул на зажигание, сразу можно на стартер доворачивать, или ждать надо?
8. Потеют стекла. Чего делать то? Вроде направляю заслонки на стекла в бок (боковые только, лобовое и заднее норм).
9. Потеют задние фонари Оо. После мойки вчерашней. Само пройдет? Или негерметичность и всегда так будет?
Вроде пока всё, но ещё буду спрашивать, не помню всего, что хотел узнать )
Вопросы конечно тупые, но у меня всегда была девятка карбюраторная, а тут инжектор, да ещё и иномарка ))
Innuenze
Re: Купил альмеру, есть вопросы
И ещё. Нужно бы масло сменить. 0В30 на зиму же норм будет? Синтетика. Шел хочу залить.
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
Innuenze писал(а):Знаю, что большинство вопросов - баян......
1. Не горит задний правый габарит. Лампочка перегорела? Если да, то какие лампочки там используются? (повторюсь, фонарь рестайл).........
......Вопросы конечно тупые
И че спрашивал тогда?
Такие вопросы задавать простительно только женщине, или полному лузеру!
Danon1982
Авто: Almera 1.5
Сообщение Danon1982 »
Один быстрый ответ- прыгай обратно в девятку, там все круче: стекла не потеют, стойки не шумят, и шумка намного круче :lol:
Innuenze
Ну конечно, мои слова о том, что первая иномарка моя и первый инжектор все мимо ушей пропустили...
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Сообщение alexnav »
Дружище не обижайся просто все это есть, пройдись поиском, и будет тебе счастье ;)
эттоо......оп па....
Innuenze писал(а):И ещё. Нужно бы масло сменить. 0В30 на зиму же норм будет? Синтетика. Шел хочу залить.
5W40 рекомендовано.
Innuenze писал(а):1. Не горит задний правый габарит. Лампочка перегорела? Если да, то какие лампочки там используются? (повторюсь, фонарь рестайл).
наверное стоит проверить лампу. там 2-х контактная, снятьи посмотреть проще всего.
Innuenze писал(а):2. Сцепление. Педаль. Вот у меня девятка сейчас ещё есть, дак там она схватывает почти у самого пола. Это хорошая регулировка, т.к. нагрузка на лепестки корзины минимальная. А на альке она наоборот, в самом верху схватывает. И вот если сравнивать с девяткой, то получается, что тут нагрузка на лепестки очень большая. Нужно отрегулировать её, или это для альки нормально?
так и должно быть
Innuenze писал(а):. Поводки дворников там крючком идут? Как у газели и десятки? Я б посмотрел, но грязно сейчас у нас )
Да, обычный U-образный профиль
Innuenze писал(а):4. Т.к. шумка в альке никакая, не могу никак понять. Должен ли быть сильный стук при проезде ям на скорости, или это стойкам капец?
Если пробивает до отбойника - то стук будет.
Innuenze писал(а):5. Педаль тормоза схватывает в самом начале, так и должно быть? И колодки при торможении скрипят. И как-то можно узнать, пришла пора менять их или нет?
Норма про педаль. Колодки могут скрипеть и новые, смотря какая фирма. смотреть визуально сколько осталось и думать о замене.
Innuenze писал(а):6. На каких скоростях переключать передачи? На спидометре две отметки естЬ, на 30 и на 50 км. Это что значит?
как хочется. максимальный крутящий момент у нас на 4000 оборотов, то есть тянет на верхах, а не как девятка на низах.
Innuenze писал(а):7. Заводить двигатель. Вот ключ повернул на зажигание, сразу можно на стартер доворачивать, или ждать надо?
как хочешь, без разницы
Innuenze писал(а):8. Потеют стекла. Чего делать то? Вроде направляю заслонки на стекла в бок (боковые только, лобовое и заднее норм).
чтобы они обдувались нужно выбрать положение в лоб (или ноги+лоб). Так же не помешало посмотреть салонный фильтр под бардачком.
Innuenze писал(а):9. Потеют задние фонари Оо. После мойки вчерашней. Само пройдет? Или негерметичность и всегда так будет?
Это у многих бывает. Пройдет само через пару дней
alexnav писал(а):Дружище не обижайся просто все это есть, пройдись поиском, и будет тебе счастье
+1, так что курим поиск или просто смотрим разделы и темы, по каждому вопросу есть большие темы, в которых все подробно рассказано
Innuenze
На счёт поиска. На большинство вопросов конкретных тем нет. И тут искал и на другом, белом форуме )
Ну у меня лоб+ноги стоит. Один фиг потеют. Фильтр салонный визуально осмотреть можно? Вот я омывайку брызгаю когда, воняет ей, это говорит о засранности фильтра, или у всех так? )
По маслу. Где-то я видел картинку, там тип масла и диапазон температур. Сейчас вот картинку найти никак не могу. Так там 0В30 мне кажется как-раз для зимы супер, а 5В30 для лета... Если знает кто-нибудь, где эта картинка, дайте ссылку )
Innuenze писал(а):Ну у меня лоб+ноги стоит. Один фиг потеют. Фильтр салонный визуально осмотреть можно? Вот я омывайку брызгаю когда, воняет ей, это говорит о засранности фильтра, или у всех так? )
снять бардачек, заглушку и достать фильтр. Дальше все станет понятно.
Innuenze писал(а):о маслу. Где-то я видел картинку, там тип масла и диапазон температур. Сейчас вот картинку найти никак не могу. Так там 0В30 мне кажется как-раз для зимы супер, а 5В30 для лета... Если знает кто-нибудь, где эта картинка, дайте ссылку )
Помню такую картинку, но не стоит забывать, что есть рекомендации от производителя, а так же W30 будет жидким когда авто прогреется.
Innuenze писал(а):На счёт поиска. На большинство вопросов конкретных тем нет. И тут искал и на другом, белом форуме )
На большинство "популярных" есть.
Ниже в качестве примера, которые нашел с ходу
phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=10187
phpBB3/viewtopic.php?f=22&t=169
phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=12671
phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=7047
Innuenze писал(а):3. Поводки дворников там крючком идут? Как у газели и десятки? Я б посмотрел, но грязно сейчас у нас )
phpBB3/viewtopic.php?f=22&t=46
phpBB3/viewtopic.php?f=48&t=6239&start=75
phpBB3/viewtopic.php?f=48&t=4071
Innuenze
Вот ещё парочка вопросов возникла.
1. У меня задней полки нет. Это нормально не? ))) Ну, в смысле с завода она идет, или люди её сами потом ставят?
2. При езде при сбросе газа (при торможении двигателем) появляется сильный гул в глушителе сзади. Ну, может не гул, а такой грубый, басовитый гул. Нормально это?
3. Перегорела лампочка ближнего. Увидел сам. Разве нет сигнализирования об этом?
4. Выхлопы пахнут как-то не бензином, а чем-то таким... Ну, не противным чтоли. Это у всех так? Или беда какая-то случилась, вроде попадания антифриза? Так-то антифризом не пахнет, но запах такой, сладковатый, специфический... Но на антифриз не похоже.
Innuenze писал(а):1. У меня задней полки нет. Это нормально не? ))) Ну, в смысле с завода она идет, или люди её сами потом ставят?
хетч?
Innuenze писал(а):2. При езде при сбросе газа (при торможении двигателем) появляется сильный гул в глушителе сзади. Ну, может не гул, а такой грубый, басовитый гул. Нормально это?
Не замечал такого, может задевает о что-то, например защиту бензобака
Innuenze писал(а):3. Перегорела лампочка ближнего. Увидел сам. Разве нет сигнализирования об этом?
Не настолько алька умная, нет у нее таких функций
Innuenze писал(а):4. Выхлопы пахнут как-то не бензином, а чем-то таким... Ну, не противным чтоли. Это у всех так? Или беда какая-то случилась, вроде попадания антифриза? Так-то антифризом не пахнет, но запах такой, сладковатый, специфический... Но на антифриз не похоже.
Это из-за наличия катализотора. Если будет часто и сильно пахнуть тухлыми яйцами - то пора его будет проверить и если все плохо - то выбить
Innuenze писал(а):Вот ещё парочка вопросов возникла.
1. Полка должна быть.
2. Х. З. Слушать надо
3. Самому следить надо
4. Так и должно быть, каталик на месте
Innuenze
По глушителю. У меня вообще, когда на улице сзади стоишь, он так-то тихо работает, но басовито. Как-будто пердак установлен на хачмобиле вроде девятки. Ток звук прям приятный такой и не громкий. И просто в салоне когда, при сбросе газа этот звук усиливается. Мне кажется это не задевает что-то, тогда бы другой звук был немного. Я вообще узнать хотел, у вас он тоже усиливается (сам звук от глушителя) при сбросе газа?
Знач катализатор с выхлопами что-то делает. Буду знать. Тухлыми яйцами вроде пока не воняет ))))
может в стыке между глушаеком и резонатором сифонить, и как бы попердывать, стык примерно в районе балки
Innuenze
Не, он не пердит. Я ж говорю, звук то родной как-будто )) Плавный, без пердков. Дым из других щелей кроме дырки глушака не валит...
