Выручайте,не пойму что происходит с Алькой..
Mr.Zhegalov
Авто: Nissan
Сообщение Mr.Zhegalov »
Всем доброго время суток!
Сажусь в машину,поехал...
Неважно сколько проезжаю,нога на педаль газа,а обороты не поднимаются,как будто провал какойто,если держать педаль газа около 20 секунд,начинает мигать чек,остановился,а машину передергивает так ,ка,к будто троит двигатель,но с такой силой,даже обьяснить не могу..
залез под капот провода которые идут на катушки подергал,вроде выравнялись обороты сел и поехал дальше...проехав некоторое время,ситуация повторилась,и так каждый день,раз по пять...
Купил 4 фишки в катушки,перепаял,ничего не изменилось...злости не хватает,на диагностику возил,сказали все нормально,никаких ошибок не найдено...
помогите кто сталкивался с такой ситуацией.... :cry:
Имеется выход на детали подвески,катушки зажигания и датчики
Москва!
mr.zhegalov@mail.ru или вконтакте : https://vkontakte.ru/levan_aka_loony
Цены гораздо ниже чем в магазинах!
Zhandaroff
Авто: Nissan Almera AT 1.8
Re: Выручайте,не пойму что происходит с Алькой..
Сообщение Zhandaroff »
Было нечто вроде того у меня.Проблема оказалась в двух катушках - после замены все работает четко.
Сначала надо вычислить цилиндры,которые не работают,поменять катушки местами с рабочими и будет видно..
P.S. весьма подлая неисправность,проявляется нерегулярно - то троит, то нет...На то чтобы выяснить точную причину у меня ушло 2 месяца(менял свечи,фильтр,чистил инжектор)
Mr.Zhegalov
Авто: Nissan
Надеюсь что катушки...не так страшно как сама проводка гдето коротит..или переломана...спасибо,но ....
Москва!
попробуй для начала выкрутить свечи и посмотреть искру на них.
Mr.Zhegalov
Авто: Nissan
хорошо ,спасибо,завтра буду диагностировать...
Москва!
Mr.Zhegalov
Авто: Nissan
поставил катушку...ничего не изменилось...не пойму что происходит...
в сервис придется ехать,как бы та лапши на уши не навешали))
Москва!
Zhandaroff
Куда поставил то?
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
Свечи выкручивал? В каком они состоянии? На каких цилиндрах?
Mr.Zhegalov
Авто: Nissan
поставил катушку на второй цилиндр ,если считать слева на право,только почемуто,сейчас уже на 3,трогаю проводки и немного выравниваются обороты но не надолго..
свечи выкручивал,во втором цилиндре свеча чернее всех была,купил новые..
Москва!
Zhandaroff
Надо выяснить,какой цилиндр выпадает из работы сначала.Если снять фишку с неработающего цилиндра - ничего не изменится,если с работающего - движок начнет еще сильнее трясти.
Mr.Zhegalov
Авто: Nissan
да вот и хрен поймешь.....сначала на одном цилике потом на другом...
короче в сервис к спецам надо... спасибо)
Москва!
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Сообщение IGO »
Была такая хрень, правда - давно и только один раз.
Оказалось - плохой контакт в разъемах, которые в проводах на свечи.
Просто тупо всё разъединил и снова соединил, проверяя контакт.
Вихорь88
Авто: Ниссан Альмера №16
Сообщение Вихорь88 »
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой! Затроила машина! причем хорошо так. но до этого была такая проблема, но устранял шевеля фишку на катушке. но в последний раз не помогло(((. думал что то похлещи навернулась, но не катушка. Поехав в сервис приговорили катушку и свечи, поменяв все заработало!!!!!! Но не надолго(((вернувшись обратно в сервис начали тестить все сиситемы!!! В итоге ответ: ДМРВ новый, форсы промыли, католик просверлили ( из-за того что проехал какое то время на троящем двигателе он забился в корень), проверили давление в цилиндрах и в рампе все норм, мазги протестили-работают идиально, дросель промыли и адаптировали. После всех процедур завелась и четко работала!))) Но отъехав не так далеко от сервиса опять затроила))))В конце приговорили оставшиеся катушки. Теперь все работает!!!
Мораль? :)
Вихорь88
на альках есть болезнь, если накрывается одна котушка, то остальные автоматически попадают под списание
