Датчик коленвала (с ним не заводится, без него заводится)
Electra
Авто: Almera n16 1,8
Сообщение Electra »
Добрый вечер. Поменял двигатель на контрактный (GQ18DE) такойже только головка блока цилиндров с пластиковой крышкой. У него датчик распредвала с другой стороны.
Проблема такая. Двигатель с установленным датчиком коленвала не заводится, без него завелась. Работает двигло хорошо, но при этом горит check. Ставили датчик со старого мотора, тоже самое, с ним не заводится без него заводится.
Возможен ли запуск двигателя без датчика коленвала?
И можно ли вообще эксплуатировать автомобиль без датчика колена?
Диагностика выдала "Датчик или цепь положения коленвала"
Авто: Opel Zafira B 08
Re: Датчик коленвала (с ним не заводится, без него заводится)
Сообщение Dimon-811 »
Electra писал(а):головка блока цилиндров с пластиковой крышкой. У него датчик распредвала с другой стороны.
оч похож на саньковский мотор или от блюберда. Вероятно разные сигнальные диски коленвал, обычно с контрактником в придачу должны идти еще и мозги его родные, если это так то либо менять мозги, либо менять сигнальный диск
Electra писал(а):Возможен ли запуск двигателя без датчика коленвала?
вроде как без датчика распредвала не заведеш, где то тута читал :?
Electra
Сообщение Electra »
Такое двигло
т.е. можно перекинуть диск со старого мотора?
Electra
Сообщение Electra »
Забыл еще уточнить, что в сервисе также выкинули катализатор, ибо разрушился.
Может катализатор вызывать чек?
отсутствие катализатора на запуск явно неповлияет, хотя чек вызвать может
Electra
Сообщение Electra »
такое двигло
Автоуниверсал Плюс
Авто: Nissan Safari
К тем мозгам,которые остались на машине -нужно менять головку блока, заменить распредвалы не удастся,они конструктивно разные. Стоит попробовать найти мозги от такого двигателя,подходят от Примеры 1,8 Р11 рестайл.
Electra
Сообщение Electra »
Автоуниверсал Плюс писал(а):К тем мозгам,которые остались на машине -нужно менять головку блока, заменить распредвалы не удастся,они конструктивно разные. Стоит попробовать найти мозги от такого двигателя,подходят от Примеры 1,8 Р11 рестайл.
Точно подойдут?
Как вообще определить какие мозги к каким двигателям подходят?
Есть ли таблица совместимости или база какая нибудь?
Electra
Сообщение Electra »
Посоветуйте как продиагностировать данную проблему?
