Переборка QG15
Re: Переборка QG15
я интервалы не соблюдал особо.обучил с 3 раза.
mi3i2
Авто: ALMERA N16 QG15
Re: Переборка QG15
Сообщение mi3i2 »
извиняюсь за занудство, последнее- если не получается следующее обучение начинать опять с заведения дрыгателя или можно опять с зажигания-3сек..........?
Re: Переборка QG15
mi3i2 писал(а):извиняюсь за занудство, последнее- если не получается следующее обучение начинать опять с заведения дрыгателя или можно опять с зажигания-3сек..........?
Я после не удачной попытки как правило заводил, потом глушил и опять пробывал. У меня тоже с третьего раза обучается как и у EGORKA
NICK67
Авто: Ниссан Алмера 1,8
Re: Переборка QG18DE
Сообщение NICK67 »
Люди, АУ !!! Какие кольца лучше ставить на QG18DE ??? Есть выбор между: NISSAN, GZ, STD, TR, MATSUMOTO . И по цене разбег от 2100р. до _____ .
Кто какие ставил себе ? Хотя бы название фирмы и цена комплекта.
Electra
Авто: Almera n16 1,8
Re: Переборка QG15
Сообщение Electra »
вот это да
вот это я понимаю инженерный подход, спасибо Димон, вселяешь надежду :)
Авто: Opel Zafira B 08
Re: Переборка QG15
Сообщение Dimon-811 »
Electra писал(а):вот это да
Братка, ничего сложного, нужно только желание и творческий подход :)
если разбирал москвича 412-го то там тоже цепь.... ;)
medved98
Авто: N16 1.8 AT 2003
Re: Переборка QG15
Сообщение medved98 »
Молодец, воодушевлен проделанной тобой работой.
Регулировочные шайбы на толкателях, я так понял не менял?
Зазоры и так уложились в нормы?
Re: Переборка QG15
medved98 писал(а):Молодец, воодушевлен проделанной тобой работой.
нет , шайбы остались родные, зазоры впорядке, методом подгонки из родных выставил средние из допустимых.
lolo
Авто: N16, 04 г.р.
Re: Переборка QG15
Сообщение lolo »
Сколько прошла движка после переборки? Масло не жрет?
Re: Переборка QG15
lolo писал(а):Сколько прошла движка после переборки? Масло не жрет?
5 тыщ , на 1мм меньше на щупе стало :)
lolo
Авто: N16, 04 г.р.
Re: Переборка QG15
Сообщение lolo »
Отличный результат ;)
Si-roja
Re: Переборка QG15
Сообщение Si-roja »
Мужики, посоветуйте мастера хорошего, кто в движках шарит. У меня N16. Прошла 175 тыс. Двигатель работает нормально вроде, без всякий посторонних звуков, ровно, но компрессию не мерял, так что не уверен. Машина не дымит, но масло жрет литр на 1000 км. Сам в машинах не шарю (не где и не интересно). Поэтому прошу помощи хорошего специалиста за умеренную цену. Заранее спасибо за Ваши советы!
avkorets
Авто: N16 2005 103т.км.
Re: Переборка QG15
Сообщение avkorets »
Вопрос знатокам.
Нужно ли менять уплотнительные кольца, коли уж полезут, свечных колодцев клапанной крышки (13276-53Y0A)?
Так же вопрос, у наших дрыгателей QG15 (1,5), присутствует такой элемент - 11812-41B00 и надо ли его так же менять при снятии крышки.
Автоуниверсал Плюс
Авто: Nissan Safari
Re: Переборка QG15
avkorets писал(а):Вопрос знатокам.
Желательно конечно менять кольца свечных колодцев.
Re: Переборка QG15
avkorets писал(а):Нужно ли менять уплотнительные кольца, коли уж полезут, свечных колодцев клапанной крышки (13276-53Y0A)?
это меняется отдельно на раз-два, клапанная крышка снимается в течении 5ти минут, так что если финансы поют романсы то можно по нужде это в будущем сделать когда зассыт масло через них, не принципиально
avkorets писал(а):у наших дрыгателей QG15 (1,5), присутствует такой элемент - 11812-41B00 и надо ли его так же менять при снятии крышки
нет не надо, эт резинка клапана вентиляции картера, из за неё жора не будет, а если будет утечка то сразу заметиш,
если менять то прокладку вентиляции картера между головой и клапанной крышкой которая 13271-4M501
и если умялась прокладка на фазорегулятор 13533-AU000, ну эт тоже по состоянию, я её сам по дурости порвал.
вот они обе
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
