вибрация после замены сцепления
yoko-san
Авто: almera hatch
Сообщение yoko-san »
Начну по порядку.Купил машинку 2006 г.До меня ездила дама лет 50 с 2006 г.Вобщем сцепление вообще отсутствовало.Заказал в экз. прислали.И начиная с 15 часов дня до 1.00 часу ночи я всё таки его победил.Итог было поменяно: диск,корзина,выжимной и масло.Снимал коробку не извлекая приводных валов.Трудно но можно.
В 2 часа ночи решил опробовать плоды своего труда.На 3-й передаче почувствовал вибрацию педали газа ехал где-то 60 и чем быстрее тем больше вибрация.Но после 100-110 она уменьшается.
МОЖЕТ У КОГО БЫЛО ТАКОЕ ПОДСКАЖИТЕ ПРИЧИНУ.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!
Keep your friends close, but your enemies closer
yoko-san
Авто: almera hatch
Re: вибрация после замены сцепления
ау может кто поможет?
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
Ты, случаем, не умудрился валы погнуть?
yoko-san
Авто: almera hatch
да брось ты нет конечно)))
Симптомы похоже на неотцентрованную установку диска
японец
Активист
Активист
Авто: Хёндай солярис
Сообщение японец »
yoko-san писал(а):ау может кто поможет?
Саш,а ты диск с направляющим ставил? :?
yoko-san
Авто: almera hatch
да как он может быть неотцентрован если коробка села на направляющие и всё прекрасно закрутилось.И главное начинается вибрация где то с 3500 до 4000 на 3 и 4 -й скоростях
Юрка123
Авто: Almera 1.8 N16 2006
Сообщение Юрка123 »
Как вариант, подделку поставил, не отцентровано че то. Что конкретно менял в нём, всё?
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Сообщение srskent »
а при выжатом сцеплении на 60 есть вибрация ?
yoko-san
Авто: almera hatch
вибрация появляется толькокогда нажимаешь педаль газа независимо на какой скорости ты едешь.Но сильнее всего слышно это от 60 до 90.
Накатом идёт отлично в руль ничего не отдаёт.
brg
Сообщение brg »
Уже весь инет перелапатил... Если у сервисменов руки кривые, могли они как нибудь поставить сцепление криво? а то симптомы такие же.. А может бывают диски/корзины бракованые и дисбалас из за них?
mi3i2
Авто: ALMERA N16 QG15
Сообщение mi3i2 »
Скорее всего не отцентрована корзина, она обычно дает силный дисбаланс. Ведь если были бы погнуты лапки корзины-вибрация была бы сразу при нажатии на педаль, а так все ясно - так же как и неотбалансированном колесе пока едешь медленно ( аналогия-холостые обороты в твоем случае) вибрации нет, как набрал определённую скорость(3500-4000 оборотов) то вот она, а увеличивая скорость мы выходим за пределы резонанса и вибрация уменьшается.
brg
Сообщение brg »
Спасибо за ответ) Вчера покатался за городом.. примерно 200км.. вибрация сильно уменьшилась, почти не замечаю.. наверно притерлось все внутри и стало на свои места) сегодня еще покатаю и посмотрю)
