Подшипники ступиц колес
Re: Подшипники ступиц колес
Возникла необходимость замены передней ступицы, как оказалось была кривая, отчего при торможении на скорости более 100 км/ч бил руль (довольно-таки сильно :( , ощущения не из приятнейших).
Выбор остановил на оригинальных запчастях, вот что нам показало вскрытие:
1) 40210-4M400 - Подшипник ступичный передний. На подшипнике обнаружил две надписи. Первая о том что он изготовлен в Японии, а вторая что фирма-производитель NSK (по каталогу Exist его цена меньше на ~400р, а если нет разницы, зачем переплачивать :?: )
2) 40202-4M405 - Ступица колеса переднего. Производство вопреки ожиданию оказалось корейское (samsung), а не японское, так что тоже думаю смело можно брать неоригинал.
irreal
Авто: Almera 1.8 АКПП 2004
Сообщение irreal »
Подскажите пожалуйста срочно: металлический свист спереди справа особенно на 80 км .ч . Иногда пропадает. После остановки на какое то время проходит (3-5 минут) потом опять. Потрогал диск - с этой стороны намного горячее, чем с другой. Подшипник? И какой неоригинал выбрать, если он. Спасибо!
либо подшипник, либо суппорт клинит. Брать только оригинал, благо он не дорогой (около 1000р)
irreal
Сообщение irreal »
Спасибо! На сервисе сообщили - клинило колодки. Выбивали молотком. Заменил. Посмотрю, как теперь будет себя вести.
tipok
Авто: альмерка
Сообщение tipok »
Подскажите, может кто-то умудрился поменять подшипник с зади а не ступицу?
Как это сделать? просто ступица стоит много
На N16 с дисковыми тормозами сзади мне меняли подшипники ступицы. Как именно - не знаю, так как в этот момент рядом с авто не находится, но то ччто поменяли это факт. Ароде бы как снимали кромку у ступицы, а потом снова завальцовывали
tipok
Авто: альмерка
Сообщение tipok »
SvaroG писал(а):На N16 с дисковыми тормозами сзади мне меняли подшипники ступицы. Как именно - не знаю, так как в этот момент рядом с авто не находится, но то ччто поменяли это факт. Ароде бы как снимали кромку у ступицы, а потом снова завальцовывали
жалко что небыло рядом с машиной
за замену задних денег взяли больше, чем за перед, так что думаю геморроя там побольше
МиХха
Авто: Nissan
Сообщение МиХха »
tipok писал(а):Подскажите, может кто-то умудрился поменять подшипник с зади а не ступицу?
https://nissan.moeauto.ru/%D0%B7%D0%B0% ... nny/Незнаю получилось или нет Cskre передать посмотри вот это
Borisovich
Авто: Подумываю купить
Сообщение Borisovich »
умудрился, на сто поменяли получилось дешевле, сам не менял так что не помогу
Интересно, сколько ходит ВАЗовский подшибник ;) У кого какой пробег с расточенными ступицами??? Никто не задавался вопросом почему в оригинале подшибник завальцован???? Мне почему-то кажется что это не "просто так" сделано. :?: :?: :?:
у меня 9ка была с нова и проехал я на ней почти 220000.подшипники сзади не разу не менял и намека на замену не было.
EGORKA писал(а):у меня 9ка была с нова и проехал я на ней почти 220000.подшипники сзади не разу не менял и намека на замену не было.
Ну вес то не одинаковый :!: Люди с опытом использования подшипников от 8-ки, отзоооооооооооооовитесь :)
ну разница то не в пол тонны)
KLN
Авто: nissan
Сообщение KLN »
Разница в триста килло ..Между хэчбекаме ..альмера и ваз 09 и же сними ..
