Правда вот когда менял себе стойки - убрал все шланги. Стуков не прибавилось. Так что не факт что в них дело
Стук в подвеске
Re: Стук в подвеске
проблема известная. Лечится действительно обычным шлангом
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
Re: Стук в подвеске
У меня такая же фигня была, бреньчало все на мелких неровностях и крупнозернистом асфальте. Автомобильные коновалы перетрясали подвеску 2 раза, но ничего не находили. Оказалось - стойка левая! И ведь не текла, зараза.... и на больших "волнах" и выбоинах отрабатывала как положено, а вот прорвался туда "кусочек" воздуха и стала стойка громыхать. Поставил на передок каябу, сейчас езжу и наслаждаюсь.
- MAXMAN
- Авто: Almera N16 1,8 MT
Re: Стук в подвеске
ну что ж...поставил на выходных на витоки пружин резиновый шланг толщиной стенки миллиметра 2. Уже четвертый день пошел, стуков нет!!!!
Так что вот мой вердикт: смотреть подушки двигла и состояние пружин в месте посадки
Re: Стук в подвеске
Пропажа.mrBIGCHILD писал(а):У меня стук появляется в момент переключения передачь, особенно при трогании с места. Стук как-будто в коробке, но бывает с права сзади. И не могу понять откуда. Поеду завтра на канаву посмотрю, если что отпишу...
У меня такая же хрень началась - еду и понять немогу толи спереди, толи сзади, справа.. Припарковался, пошел сзади справа машину начал шатать - устышал пару раз чето брякнуло, и опять непонел где, гдето за задним правым калесом. Стойка чтоли здохла. Главно по прямой - тешена. Набольших кочках - тешена, а на небольших гдето брямкает
Re: Стук в подвеске
Друзья, подскажите, в местах красным обвел - там же резинки стоят, может изза них брякать?
И еще у задней стойки внизу тоже резинка.. Я чето разобраться нимагу с артикулами этих резинок, кто менял скажите номера?
И ваще трудно это всё поменять?
Re: Стук в подвеске
Вощем, похоже у задней сойки снизу стучит. На схеме нету резинки этой - она меняется вообще?
LehaTarasov
- Авто: N16
Re: Стук в подвеске
Появилась такая же дрянь!!! Напоминает стук-скрип ржавого металла... Все было гуд, но настала осень и зарядили дожди и началось... Проявлялся сначала при повороте направо в районе левого колеса (как оказалось при наличии неровности). Теперь скрип-стук при неровном асфальте и мертвых ментах при небольших скоростях. Трижды диагностировал - все ок. Ничего не нашли. Сам облазил все что мог - ничего.
Что делать???
Что делать???
Re: Стук в подвеске
Точно такая же фигня- не могу понять откуда поскрипывание при езде по неровностям со стороны подвески
- Юрка123
- Авто: Almera 1.8 N16 2006
Re: Стук в подвеске
Леха Тарасов, это скорее всего втулки стабилизатора. Правда, замена не всегда помогает, так как скрипит по большей части из за того, что металл на стабе подъеден. Я вот себе думаю полиуретан туда поставить
Re: Стук в подвеске
Юрка123! А если проверить-втулки это или нет-брызнуть туда вэдэшкой! а то зря потратишь и время и деньги?
Re: Стук в подвеске
Хм, вчерась услышал какойто звук непонятный, вроде гдето спереди под капотом, такое тук-тук-тук-тук, кагбутто болтается чтото.. Похоже еще знаете на что - у таксистов стоят накрыше на магнитах антенны, и когда антенной за ветку зацепляются, она на магните раскачивается тук-тук-тук, вот типа такой же звук. Седня поездил - не слышу. А с обеда к работе подъезжаю - опять тук-тук-тук.. Главное понять не могу даже откуда, какойто неопределенный звук непонятно где.
Чезафигня опять
Чезафигня опять
