Помогите! Не знаю, что с машиной!
- alexnav
- Авто: n-16 1,5 /
Re: Помогите! Не знаю, что с машиной!
Саня, подожди не гони лошадей, причина ведь пока непонятна, в блок управления двигателем поступает инфа со всех датчиков, проблема может быть в любом из них, может дросель надо чистить и привязывать после чистки, может прокладка клапана холостого хода пропускает, короче надо точно определять причину а не менять все подряд выбрасывая деньги, обознач территориально где ты может кто из нас тебе посоветует хорошего дядьку
эттоо......оп па....
- alexnav
- Авто: n-16 1,5 /
такое бывает при грязных дроселе, свечах и форсунках, у меня от "хорошего" бензы при запуске обороты в ноль падали помогло переход на 92 + присадка кастрол ТБЕ, бак выкатал и нормально стало, мож и тебе поможет.kotyara3312 писал(а):на стоящей если сначала даешь газу до 4000, а потом бросаеш пидальгаза то падает также до 500, затем медленно востанавливает до 800-900 оборотов.
kotyara3312
- Авто: nissan almera n15
Я в Ярославле нахожусь, как понял здесь с хорошими дядьками с руками проблемы.
Ездил в авторизованный сервис, так там сделали диагностику и сказали что "у тебя вообще все хорошо"
- alexnav
- Авто: n-16 1,5 /
Наверно все таки стоит сначала промыть топливную систему попробуй "ТБЕ" кастрол, она мягко моет и не выплюнет сразу всю грязь в форсунки стоит 300 рублей, если не поможет то не навредит. имхо но решать тебе.
kotyara3312
- mi3i2
- Авто: ALMERA N16 QG15
Ребят, у меня тож эта проблема: на холостых стою, падает до500, если еду на нетралке тож самое, но самое интересное это бывает не всегда, вот как то поездил по городу постояла мин 5 снова ехать и вот такая беда,т.е. на прогретой получается. буду пока пробовать шевилить клеммы
Привет всем . Не знаю поможет ли мой совет. С16 альмерой не сталкивался но вот лет пять назад был у меня робочий Собыль с 406 инжектором . Так вот была такаяже проблема пока холодный бегает отлично как нагреется глохнет и всё или обороты не развивает . Полтора года он каждый вечер ночевал в сервисе . Мозги меняли 8 раз по гарантии ,потом перенесли их в салон подальше от двигателя ,перекинули всю проводку . И это ни чего не помогло . Писал на завод объяснить что сним не смогли . И когда меня это всё достало я ришил передрать топливную сестему . Решение проблемы нашол почти сразу . На заводе поставели старый отстойник . После снятия отстойника я проблем сним не знал бегал отлично без проблем . Так что я думаю что следует почистить топливную систему . Фильтр,заборник,бензонасос.
- mi3i2
седня почистил ДМРВ и вообще стали 1200 об. капец, нах я чистил. как свет на габариты переключаю то на 1000-900 падают, это что я ДМРВ убил промывкой карбюраторной????
- mi3i2
я ее тож чистил, только обучить как, я обучал обучал да вот результат 0, мож я че не так делал, новроде все по порядку как написанно( кто то здесь дал ссылку)
- mi3i2
да, еще я чет распсиховался да вытащил клемму с ДМРВ вообще и завёл-работает но на1700 где то о движок загорелся -ну индикатор, заглушил одел обратно все равно горит, что сделать чтоб не горел, аккумулятор пробовал отсоединить не помогло
ты обучал расходу воздуха на холостом ходу?лампочка чека мигала?
- mi3i2
вот именно когда начинаю обучать ничего не горит у меня, чек - это оранжевый движок что ли?
- mi3i2
да и мож горит у кого комп на машине стоит, у меня без него, комплектация комфорт
EGORKA, это все я делал у меня не горел и не мигал чек, мож я секунды не соблюдал точно, а как их мерить, я вот примерно секунды сам считаю или точно нужно-по этому не получается?
Последний раз редактировалось mi3i2 13 июн 2011 21:03, всего редактировалось 1 раз.
