Датчик заднего хода на N16E (код 32005WD90A)
c1assic
Авто: Almera II 2.2 Di
Сообщение c1assic »
Всем привет!
Речь идет о Nissan Almera N16E UK make, YD22DDT TYPE ENGINE, 01/2001. Коробка у них своеобразная. Датчик заднего хода тоже (код 32005WD90A).
Собственно, проблема - не горит задний ход. Вроде все проверили... Остался только датчик и его "соединение с коробкой".
Кто подскажет код детали своеобразного переключателя, который расположен в коробке. Замыкает на датчик заднего хода медной пластинкой (при включении заднего хода соответственно). Отдельная маленькая деталька вставляется как "розетка" (двумя штирьками пластмассовыми) в шестеренку в коробке. Т.е. служит замыкателем м/у контактами на датчике заднего хода. Внутри этой детальки виднеется метал. шарик. Также внутри есть пружинка. Подозрения в неработоспособности фонаря заднего хода идут либо на датчик заднего хода, либо на износ пластинки на данной маленькой детальке.
Чувствую, очень мало кто с таким датчиком (!) на такой коробке (!) сталкивался... :(
Но все таки надеюсь поможите?!
