Усиленное подтекание рейки после быстрой езды
Все что связано с рулем
Закрыто
Barracuda
Сообщение Barracuda »
Как и у многих на этом форуме у меня подтекает рулевая рейка. Около года я ездил, добавляя в бачёк гура 50г жидкости на каждые 1000 км, и меня это не напрягало. Но пару дней назад утром я как обычно завёл машину, насос гура при повороте руля начал по предательски гудеть. Заглянул в бачек, оказалось, что там жидкости на дне, а под машиной красноватая лужа. То есть за ночь вытекло больше 100г жидкости. Этому случаю предшествовала быстрая вечерняя езда, шёл 140-160 км/ч примерно минут 30.
Получается, что вечером я быстро проехал, а утром обнаружил серьёзную утечку. Температура движка не поднималась. После доливки два дня езжу в спокойном режиме, уровень почти не изменился, то есть расход наверно снова составит 50г/1000км.
Поэтому вопрос: по какой причине жидкость могла вылиться за ночь после быстрой езды?
Как это объяснить физически?
Если бы жидкость перегрелась, то её бы выдавило в процессе езды, а не ночью на стоянке. Резких перепадов температур, чтобы деформировался сальник, майскими ночами тоже нет.
mi3i2
Авто: ALMERA N16 QG15
Re: Усиленное подтекание рейки после быстрой езды
Сообщение mi3i2 »
Чисто физически, очевидно это обьясняется так: поскольку ты крутил движок так, что она шла 160, то вместе с коленвалом также силно вращался и насос ГУРа, а следовательно создаваемое им давление увеличивается с увеличением скорости вращения насоса, поэтому через твоё отверстие, с увеличением давления увеличилась и утечка! ;) Надеюсь понятно!? А вообще при первой возможности поменяй сальник!
Barracuda
mi3i2 писал(а):Чисто физически, очевидно это обьясняется так: поскольку ты крутил движок так, что она шла 160, то вместе с коленвалом также силно вращался и насос ГУРа, а следовательно создаваемое им давление увеличивается с увеличением скорости вращения насоса, поэтому через твоё отверстие, с увеличением давления увеличилась и утечка! ;) Надеюсь понятно!? А вообще при первой возможности поменяй сальник!
Теперь понятно, спасибо.
Сальник, конечно, когда-нибудь поменяю.
Есть тема про ГУР, пишем в ней.
phpBB3/viewtopic.php?f=47&t=3744
Закрыто
