Обороты двигателя
Re: Обороты двигателя
На N16 у многих такая штука бывает. Иногда помогает замена датчика ДМРВ.
kotyara3312
Авто: nissan almera n15
Сообщение kotyara3312 »
так вроде комп должен был показать на него или нет?
kotyara3312 писал(а):так вроде комп должен был показать на него или нет?
Если уже в хлам убит - то покажет. Более детально можно посмотреть в сервисе с помощью сканера, либо мультиметром померять напряжение на управляющих проводах на самом датчике.
Тема про датчик уже есть, почитай. phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=8093&hilit=% ... 0%A0%D0%92
kotyara3312
HEEEEELLLLLPPPPPP!!!!!!!
Поменял датчик ДМРВ, но машина при торможении все равно скидывает обороты до 500!!!!
Что это может быть????
ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОГИТЕ!!!!!
Шурен
Авто: Almera N16 хэтчбек
Сообщение Шурен »
Так же падают обороты кто даст совет?
Все пройдет, пройдет и это.
Юрец1982
Авто: Ниссан альмера
Сообщение Юрец1982 »
Дык попробуй лямбду прозвони...я так понял она тоже оч влияет на обороты неплохо.....Либо дроссель чисть....
