Проблемы с переключением передач
Ugle
Авто: Almera classic
Сообщение Ugle »
Almera Classic, пробег 35000 км. Начала уходить жидкость из бочка гидропривода сцепления, периодически доливал, потом начал на это дело забивать. В итоге, когда сделал сцепление, переключение при движении с первой на вторую передачу сопровождается каким-то щелчком, хрустом..........И еще, раньше сцепление схватывало буквально сразу, теперь же для переключения на любую передачу его необходимо выжимать до упора и складывается такое ощущение, что желательно еще дальше. Подскажите с чем связана данная проблема???????
Авто: Opel Zafira B 08
Re: Проблемы с переключением передач
Сообщение Dimon-811 »
прокачивали сцепу?
Потёмкин
Активист
Активист
Авто: B10 ClaSSiC
Сообщение Потёмкин »
обычно на классиках течет рабочий цилиндр сцепления, из за этого проблемы с переключением
Я на DRIVE2
Я на motocitizen.info
Ugle
Сообщение Ugle »
Когда в морозы жидкость уходила, забивал и бывало ездил с пустым бачком гидропривода сцепления, передачи включались плохо, но всё же без особых проблем. Думал сделаю сцепление и будет всё по прежнему. Сцепление сделал, прокачал, жидкость не уходит, но по прежнему не стало. Подскажите, что могло случиться с коробкой и из-за чего сцепление стало схватывать только когда педаль полностью нажата до упора.
Что первое в голову приходит раз в остальном все норм эт воздушая пробка в гидравлике сцепления , качни сцепу, лишним не будет, но подобное было пуля в пулю, правда не на альмере
