Re: Рулевая рейка потекла, что делать?
Все что связано с рулем
Юрик, а подтянуть рейку если?
Юрец1982
Авто: Ниссан альмера
Сообщение Юрец1982 »
а каким образом,подскажите тупице)))))И будет ли после подтяжки руль возвращаться на исходное место самостоятельно?Чтоб подтянуть,что и где крутить?
CokPaT
Авто: N16'05
Сообщение CokPaT »
Ну не удивляйтесь, пробег 104к - тоже потекло..
ВОпрос, у кого есть номер этого сальника? марка, артикул, название - хоть как его идентифицировать то в магазине?
lolo
Авто: N16, 04 г.р.
Сообщение lolo »
CokPaT писал(а):Ну не удивляйтесь, пробег 104к - тоже потекло..
Сальник верхний или нижний?
https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... 34&page=27 - размеры сальников рейки.
CokPaT
Авто: N16'05
Сообщение CokPaT »
ух..а как определить какой из сальников потек?
pavel32
Авто: Almera N16 х/б
Сообщение pavel32 »
Юрец1982 писал(а):а каким образом,подскажите тупице)))))И будет ли после подтяжки руль возвращаться на исходное место самостоятельно?Чтоб подтянуть,что и где крутить?
Подтянуть ее не такая уж и простая задача. Регулировочную гайку закрывает подрамник. По крайней мере у меня на N16 2000 г.в. подтянуть рейку не открутив ее с креплений (карданчик на редукторе, крепление к кузову и трубки) не получится. Подтягивал на снятой рейке после замены втулки (кстати, стучит как раз из-за втулки и если ее не поменять, а просто подтянуть, то стук не уберется 99,9 %). После руль вращается нормально и сам возвращается в "ноль". Но я сильно и не подтягивал.
Сейчас на 260 т.к. потек верхний сальник редуктора. В выходные буду пытаться поменять его без снятия рейки (уж очень утомительно ее ставить после снятия). Сальник купил в специализированном магазине, который занимается подшипниками. Просто зашел и попросил сальник 19*29. У них оказался 19*29*7. Попробую его вкорячить в редуктор. Если прокатит, то будет очень бюджетно - 55 рублей :)
Jay
Авто: N16E 2001
Сообщение Jay »
А втулку откуда брать? Тоже есть какой-то стук, рулевые целые, шаровые тоже, стаб отсоединил пока. И это, как с ключем поступили? вроде форма очень хитрая
Jay
Авто: N16E 2001
Сообщение Jay »
Ну все, докатался. Руль тугой во всем диапазоне, чувствуются закусывания около центрального положения.
pavel32
Сообщение pavel32 »
Jay писал(а):А втулку откуда брать? Тоже есть какой-то стук, рулевые целые, шаровые тоже, стаб отсоединил пока. И это, как с ключем поступили? вроде форма очень хитрая
Втулку делал на заказ по подобию той, что стояла. У меня была разрезная втулка из материла, похожего на фторопласт. Ключ никакой не мастерил. Если мне не изменяет память, то подтягивал отверткой и молотком. Там 2 паза есть под спецключ вроде. Вот в него отверточку вставлял и молоточком постукивал.
JP-master
Авто: N16
Сообщение JP-master »
Всем доброго времени суток, тоже потек сальник... Нашел номера комплекта и отдельно сальника, по Exist пробиваются. Ремкомплект 49297-4M485, или можно только сальники 49297-5М328
JP-master писал(а):Всем доброго времени суток, тоже потек сальник... Нашел номера комплекта и отдельно сальника, по Exist пробиваются. Ремкомплект 49297-4M485, или можно только сальники 49297-5М328
Отпишись когда поставишь их, реально ли подходят
pavel32
Сообщение pavel32 »
Ремкомплект пробивается, а вот сальники отдельно - нет. И еще есть большое сомнение на счет ремкомплекта. Интересно бы узнать что в него входит...
JP-master
Авто: N16
Вернулся из Экзиста, оказываетя отдельно сальники не продаются (нет и не будет в наличии) если покупать то оак называемый ремкомплект за 695 руб. в который входит три сальника и какая то прокладка, что за прокладка никто не знает. Как поменяю отпишусь подошли или нет.
JP-master писал(а): Как поменяю отпишусь подошли или нет.
Ждемс
pavel32
Сообщение pavel32 »
Помнится мне кто-то с форума заказывал ремкомплект на экзисте и там оказались боковые сальники, а вот на редуктор ничего не было. Ждем с нетерпением ремкомплект JP-master
