не работает омыватель фар
Banic
Авто: Алька 1.5 комфорт
Re: не работает омыватель фар
Сообщение Banic »
banan45 писал(а):смотри реле,предохранитель и есть ли они вообще,вот у меня просто заглушки стоят,после аварии не стал восстанавливать омыватели,платить 15 тысяч за ничего,от них толка никакого
Вот как раз реле я на знаю где находится.
Омыватель точно есть.
banan45
Авто: Cerato,Almera)
Сообщение banan45 »
ну может моторчик сдох?но скорее всего предохранитель сгорел или его вообще нет.
У меня тоже че-то тишина после зимы(((
Недавно решил проверить - не брызгает, тишина.. Чето мутил мутил, слышу жужжать стало, но не высовываются даже. Костян Сварог на путь истинный наставил - омывайку долить надо было, у меня её на дне было, сантиметр щупа.
Долил через день - щас вообще молчит, даже не жужжит. И не выезжают.
Че такое то? Предохранители все и под капотом и в салоне посмотрел - всё цело.. Реле где есть? :(
Ну нарооод(((((
Jay
Авто: N16E 2001
Сообщение Jay »
В моторчике\шлангах вода замерзла, вот и не работает. А так омыватель почти не убиваемый, ибо по нажатию кнопки включается всего на 3-4 секунды. Сгореть просто времени не хватит.
Хотелось бы конечно надеятся что так.. Но щас днем +3, оттаять же вроде как должно было бы уже, да и моторчик то не жужжит. Или его слышно только когда бачек пустой?
Jay
Авто: N16E 2001
Сообщение Jay »
Ну, если ночи еще достаточно холодные, то может и не успеть оттаять, это происходит намного медленнее омывателя стекла. Сам насос слышно даже при полном бачке, но очень часто лед образуется прямо в нем и блокирует крыльчатку.
Народ, а где релюшки посмотреть? Когда капот открываешь - слева возле бачка омывателя есть блок релюшек, там может есть какая от омывателей фар???
Блин, сегодня заметил, что у меня тоже не работают омывалки фар. Нажимаю на кнопку, а в ответ тишина, неделю назад точно работали. Моторчик молчит. Просадка напряжения есть и по борт компу видно напруга проседает, как раз на время срабатывания омывателя. В чём дело может быть?
Tim2000 писал(а):Народ, а где релюшки посмотреть? Когда капот открываешь - слева возле бачка омывателя есть блок релюшек, там может есть какая от омывателей фар???
Тём смотри здесь https://www.nissanoteka.ru/nt/%D0%91%D0 ... Almera_N16
Надо у себя тоже взглянуть.
Jay
Авто: N16E 2001
Сообщение Jay »
Раз идет просадка напряжения, то предохранители целы. Помпа омывателя очень мощная, а пусковой ток превышает номинальное значение мощности еще в несколько раз, а так как из-за кусочков льда его крыльчатка заблокирована, то вы получаете пусковой ток на все время включения омывалки, что и вызывает просадку. И вообще..
Скоро будет тепло, запоют птички, природа расцветет! Сердце омывателя так и растает :) Потерпите еще чуууть-чуть! :)
Авто: Opel Zafira B 08
Сообщение Dimon-811 »
У мну на днях такая же хрень была, всегда работал, даже зимой в минуса, а тут около нуля взял и не заработал, пару рас попытался, нуль эмоциий, ну да и фиг с ним подумал, сразу тему на форуме вспомнил. Замерзать нечему было, омывайка еще с той же канистры что и в -20 заправлялся, однозначно замерзунь не могла, видать был глюк. Вчера сам по себе заработал, может весна на него так действует)))
iurik168 писал(а):Тём смотри здесь https://www.nissanoteka.ru/nt/%D0%91%D0 ... Almera_N16
Пасибке Юра, я уже вообще все предохранители посмотрел - и в салоне и под капотом. Вообще все целые т*3 :) У меня подозрение на релюшки, которые под капотом слева находятся, или что там.. :idea:
Jay писал(а):Раз идет просадка напряжения, то предохранители целы. Помпа омывателя очень мощная, а пусковой ток превышает номинальное значение мощности еще в несколько раз, а так как из-за кусочков льда его крыльчатка заблокирована, то вы получаете пусковой ток на все время включения омывалки, что и вызывает просадку. И вообще..
Я думаю не в этом дело, на улице плюс 12. Да и машина в гараже стояла, а всё равно не работает. Моторчик даже не жужит. Куда ещё смотреть?
Tim2000 Тём, если разберёшся в чём дело, дай знать.
Jay
Авто: N16E 2001
Сообщение Jay »
Даже так.. Тогда только пытаться добраться до насоса омывателя. Все равно все говорит о том, что его заклинило, чем и из-за чего - другой вопрос.
