Выбор амортизаторов
Jon_89
- Авто: Nissan Almera
Re: Выбор амортизаторов
Стал недавно замечать,что когда спадают морозы температура от 0 до -2 становится, при проезде через лежачего мента в передней правой подвеске слышится какое то хрюканье,как температура опускается ниже -3х градусов хрюканье пропадает, когда был 0 поехал на мойку попросил промыть стойку,думал поможет,а нет всё так же хрюкало,щас -17 всё затихло,кто знает что это может быть? каюк стойке? и сколько стоит диагностика подвески?
Хотел Цитировать нажать, а нажал СпасибоJon_89 писал(а):при проезде через лежачего мента в передней правой подвеске слышится какое то хрюканье
Вобщем у меня такая же точно хрень, тоже спереди справа в районе верха стойки временами чтото скрипит\хрюкает\клацает, прям вверху стойки где капот уже. Бывает месяц тишина, бывает неделю подряд выслушиваю.. Особенно бывает внятно именно на лежачих, я думаю в момент когда колесо уже "падает" с лежачего.
Может чашка есть там, поменять можно, а?
дада имено в момент когда съехал с него звук этот происходит,вообщем как тепло наступит поеду на диагностику подвески,пускай скажу что менять вообще там надо!
Вот и я тепло жду, буду стойку снимать да поглядеть чего там может быть..
Парни, менять и делать бесполезно, это болезнь. Хрюкает и стучит еще при дожде и жаре. Это из чашечки пружина сьезжает. Так уж зделано, а потом наместо все встает, такая же фигня и на заднице бывает.
- Jay
- Авто: N16E 2001
Да. По крайней мере на дорестайле. Причем я так и не понял, что на них все плюются.. У меня они 210тыс. прошли, но на вибростенде показатели как на новых. Тьфу-тьфу-тьфу.
lolo
- Авто: N16, 04 г.р.
И на рейсталинге тоже Монро.Jay писал(а):Да. По крайней мере на дорестайле. Причем я так и не понял, что на них все плюются.. У меня они 210тыс. прошли, но на вибростенде показатели как на новых. Тьфу-тьфу-тьфу.
- Predator1689
- Авто: Skoda Superb FL
мне кажется точно так же, у себя замечаю иногда, особенно по утрам в мороз, бывает на лежачих и только на них, и то не всегда, сколько помню машину с пробега тыщ 35-ти как я её купил- всегда так было...то есть , то нет!Stavrik писал(а):Парни, менять и делать бесполезно, это болезнь. Хрюкает и стучит еще при дожде и жаре. Это из чашечки пружина сьезжает. Так уж зделано, а потом наместо все встает, такая же фигня и на заднице бывает.
KIA Spectra
KIA Spectra
- Jay
- Авто: N16E 2001
Это решается надеванием трубки на нижний виток пружины.
а у меня клацает наверху, где капот
- Jay
- Авто: N16E 2001
Хм, но там нечему шуметь. Там на пружине резиновая проставка, а подшипников в привычном виде у нас вообще нет, только полимерная шайба, работающая на скольжение. Если при раскачке стуки чувствуют сверху на штоке, то это сам амортизатор. У меня тоже он начал чуть постукивать, но на работоспособность, вроде, не влияет.
Мне нужно поменять всю переднюю подвеску: шаровые, втулки стабилизаторов, стойки, пыльники, отбойники, сайлентблоки. Подскажите, пожалуйста, мне тупо заказать оригинал, или подобрать что получше? особенно меня интересуют стойки, хочется что то помягче, чем родные, но что бы управляемость не пострадала. пробег 160, по подвеске ничего не делал( с пробега 115) прежний хозяин максимум менял стойки, и то не факт...алька n16...
- Jay
- Авто: N16E 2001
Лучше оригинала не бывает. По крайней мере на нашей машине. Оригинал ходит столько, что забываешь о наличии такого узла в машине. Мягче - не будет, наша подвеска короткоходная, будет мягче - будут пробои.
А вообще, наша подвеска ходит много больше, чем ваш пробег. Меняете по симптомам? К примеру, у меня шаровые кончились на пробеге около 190тыс., стойки и пыльники родные и на 210тыс., менять не планирую, все работает. Пыльники и отбойники без повреждений, тоже родные.
Стоит ли все это менять?
