Не возвращаются ремни безопасности
krotast
- Авто: Almera Classic
Ремень безопасности водителя и переднего пассажира не возвращается обратно после отстегивания, тоесть остается так болтаться пока не подтянешь его рукой. Подскажите пожплуйста, можно ли с этим что то сделать?))
- srskent
- Авто: almera 1.5 lux 06
Re: Не возвращаются ремни безопасности
таже фишка, но меня как то не напрягает чуть рукой помочь и он побежал сматываться, хотя вот собираюсь шумку делать заодно гляну, может что удастся и правда чуть подтянуть
krotast
да вот именно что не чуть)
Неудобно всетаки, вместо того чтоб отстегнулся, и задом сдавать, ремень убираешь что бы не мешался.
А их можно разбирать?
было ДТП? Возможно что срабатывали преднатяжители ремней ипотом это дело лечили... но не до конца. Разобрать их легко, сам блок находится внизу центральной стойки
krotast
машина с пробегом покупалась, но у диллера, они то битую полюбас увидят.
krotast писал(а):хотелось бы верить что нет
KLN
- Авто: nissan
Посоветовал клабер с Клуб Ниссан ру ..протереть ремни мыльным раствором (будет по теплее --сделаю ) проблема уходит сказал ...А так ?--как и у большинства ..помогаю инногда рукаме
krotast
да не, кантора известная, Рольфу смысла нет этим заниматся, учитывая какие деньги с машины навариваются.
просто наверно поизносились..)
стойку так влом разбирать, ну лан, мож и проклеить тогда заодно?
я в свое время работал у дилера(у крупного) и там в комиссионке один хлам стоял и битые ранее и предсмертном состоянии.все нормальные машины они сразу же продавали по своим каналам,не выставляя их даже.
те же перекупы,ток в шкуре официалов.
krotast
заморочил ты меня..) После мойки буду рассматривать кузов доскональней
а это точно что после срабатывания преднатяжителей ремни уже плохо возвращаются?
вообще они когда срабатывают они просто блокируются в одном положение.но там по моему можно как то разблокировать,но тогда они будут просто ездить и не фиксироваться при резком рывке.на скок я помню.
да я думаю у тебя все норм с ними.просто косяк с механизмом затягивания на место.
не, они будут так же работать, если првильно их отремонтировать. Но при ремонте возможно накосячить с возвратной пружиной, из-за нее они плохо сматываютсяEGORKA писал(а):вообще они когда срабатывают они просто блокируются в одном положение.но там по моему можно как то разблокировать,но тогда они будут просто ездить и не фиксироваться при резком рывке.на скок я помню.
такая же проблема была с ремнями.разобрал.оказалось возвратная пружина соскочила с крепления.в разборе ничего сложного нет,главное не забыть клемму с минуса АКБ скинуть.а то может прижать подушками:).и когда пружину на место будете ставить,с ней поласковей надо,а то выпрыгнет потом концов не найдешь.а натяжение сами при сборе регулируйте-там все механическое.удачного ремонта:)
- RedShift
- Авто: Almera АТ 1.8 Luxury
Таже херня. Но всему виной маленький зазор между креслом и стенкой. Приходится руками укладывать в щель.
