Схема распайки переходника в Евро ISO
R_Flash
- Авто: N16
В постах мелькала фраз, что тут на сайте есть схема распайки переходника штатной магнитолы под Euro ISO но поиски не увенчались успехом. Подскажите где можно разжиться схемой? А то переходник нашел только на ebay а там стоимость с доставкой 20 баксов и ждать пока дойдет месяц. Или может подскажете где его можно купить через инет на территории нашей родины подешевше? Спасибо.
slleon
- Авто: N16E 1,5 2002
Re: Схема распайки переходника в Евро ISO
я вот здесь заказывал https://www.dip8.ru/
доставка почтой
Штатный разъем в Comfort N16:
Желтый с красной полосой - подсветка от габаритов
Розовый - постоянный +
Серый с красной полосой - задний правый -
Серый - задний правый +
Коричневый - передний правый +
Коричневый с белой полосой - передний правый -
Оранжевый - задний левый -
Сиреневый - задний левый +
Зеленый с желтой полосой - передний левый+
Синий - передний левый -
Массой в штатной магнитоле служит сам корпус( соединяется с массой антенны)
вот фотки: https://photofile.ru/users/esso/3317009/
доставка почтой
А выхода на Саб я так понимаю нет?
Asuser
- Авто: Nissan Almera 2000г
а в простой комплектации дорестайл N16 такая же схема???
slleon
comfort на дорестайле и рестайле одинаково... Я, кстати. про comfort писал, для LUX не знаюAsuser писал(а):а в простой комплектации дорестайл N16 такая же схема???
Доброго времени суток! Может кто подскажет - как подключить штатную антенну, ту что на стекле? Я так понимаю, она активная. В магнитоле подключается розеткой, типа электрической. Вероятно один из контактов подает питание?
Desire
На стекле, скорее всего не штатная...
У антенны разъем похож на тюльпан, только "раскрывающийся")))
Его то уж точно ни с чем не перепутаешь, он там отдельно и входе не в колодку, а в свое специальное гнездо.
если антенна активная, то рядом с разъемом есть маленький провод,
Его нужно подключать на провод с надписью ремоунт на колодке магнитолы.
Desire
Упс, извиняюсь извиняюсь...
Поменял наконец штатную голову. Вроде все подключил, все работает, но остались не подключены 2 провода: 1-провод от габаритов и 2- какой то синий провод, он толще чем все остальные и без полосок, а просто синий. Что это за провод? Спасибо.
- Jay
- Авто: N16E 2001
На штатной магнитоле, если мне не изменяет память, толстый синий провод - провод питания. Вы, наверно, к розовому подключились(ACC), если так - ваша магнитола работать будет, но сохранения настроек не будет.
Воооот где собака порылась. А я думаю почему у меня настройки слетают.
Т.е. мне к розовому надо полключить провод Ignition (зажигание), а к толстому синему провод +12V. Так?
- Jay
- Авто: N16E 2001
Да, именно так
